Problem z ABS
Problem z ABS
Witam Panowie, mam pytanie ponieważ szwankuje mi troszke ABS, tz. świeci mi kontrolka od ABSu ale przy delikatnym hamowaniu gaśnie i za chwilke znowu sie zapala i świeci, przy czym niekiedy tez przy hamowaniu miga czerwona kontrolka od hamula i zaczyna piszczeć jakis brzęczek. Nadmienie że do wymiany mam prawy przegub, w zwiazku z tym moje pytanie czy takei zachowanie może być winą padającegu już przegubu ?? Zgóry bardzo dziękuje za odpowiedzi i pozdrawiam !!
Steryd126
jesli pali się ABS , trzeba podpiąc pod komputer i wyjdzie gdzie leży problem, bo jest sporo czynników które mogły sie uszkodzic, a raczej nikt bez komputera nie powie ci co w tym przypadku jest nie tak. jesli nie masz kabelka to poytaj na swoim forum regionalnym, ktos ci napewno pomoże sprawdzic błedy bo nie ma potrzeby od razu do serwisu jechac
panowioe odświerze temat bo coś dzieje sie z abs w moim aucie od 2 tygodni nie działa pali sie kontrolka byłem u lukiegio powiedział ze top raczej moduł
padł a dziś cofam na bielanach i kontrolka zgasła przejechałem jakieś 1,5 km po dość równej drodze znów się zapaliła co może być przyczyną styki
były
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
Zeszłej zimy miałem podobne objawy.
Kontrolka zapalała się ,a później gasła i to w różnych okolicznościach,ABS raz działał, a raz nie.Na początku myślałem ,że to może w związku z mrozem,że może jakieś przewody lub styki zamarzały.Po podpięciu do kompa okazało się ,że padł mi jeden z czujników ABS.Po zamontowaniu nowego czujnika ATE(koszt ok. 80 PLN) wszystkie objawy zniknęły i można było dalej jeździć bez obaw
VW Daje radę !!!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 123 gości
