Problem z klapą
domino19140291
Problem z klapą
Post autor: domino19140291 » śr cze 02, 2010 20:40
Mam problem z klapą mianowicie kiedy otwieram ją zamykają mi się wszystkie pozostałe drzwi. Na vagu wskazuje błąd przełącznika klapy. Zwarcie do masy. Zauważyłem też że jeśli bardzo powoli otwieram klapę lekko naciskam i pociągam przełącznik pozostałe drzwi się nie zamykają. Dopiero kiedy chce otworzyć je normalnie jak zawsze powstaje opisany wcześniej problem. Mowa tu oczywiście o kombi. Przejrzałem już styki w mikroprzełączniku, cały mechanizm zamka i straciłem głowe do tego.
szysz61
Post autor: szysz61 » śr cze 02, 2010 22:04
Sprawdź wiązkę łączącą klapę i karoserię. Często tam lubią pękać przewody i dawać zwarcie.
fleshu
Post autor: fleshu » czw cze 03, 2010 01:54
Na logikę > zwarcie z układem sterownia wkładki kluczyka i mikrostyku klapy >>>>
szysz61 pisze:Sprawdź wiązkę łączącą klapę i karoserię. Często tam lubią pękać przewody i dawać zwarcie.
Właśnie pewnie w tym miejscu leży problem > przetarte przewody się stykają > mechanizm światełka oraz mechanizm reakcji centralnego > są sterowane biegunem ujemnym > więc wystarczy że kabel od sterowania dotknie albo do masy albo do kabla od mikrostyku i drzwi ci się zamykają. W kombi zamek jest elektryczny > w normalniaku masz czysto mechaniczne rozwiązanie klamkowe > wkładka natomiast jest sterowana w obydwu > więc na łączeniu klapy > w gumowych osłonach jest pies pogrzebany.
Harti
Post autor: Harti » czw cze 03, 2010 10:30
kontynuujac temat w moim golfie Kombi pojawił sie nastepujacy problem , po dluzszym okresie bezproblemowego użytkowania jednego dnia zastalem taka sytuacje otwierajac auto z centralnego moglem otworzyc wszystkie drzwi jednak nie dalo sie ruszyc klapy bagaznika , sprawdzilem od srodka nic tam nie podeszlo ani nie zawadzalo zamkowi zastosowałem wd i zastrzyki z ropy do zamka i chwilowo pomoglo dalo sie klape otwierac , niestety po kilku dniach sytuacja ta sama klapa znow sie nie odmyka probowalem znów wd ale nic nie daje , co moze byc przyczyna i jak temu zaradzic
VW
[url=http://img200.imageshack.us/i/kombin.jpg/][img]http://img200.imageshack.us/img200/2218/kombin.th.jpg[/img][/url]
szysz61
Post autor: szysz61 » czw cze 03, 2010 13:06
Harti problem ten był opisany na forum, poszukaj
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
