Problem z kreceniem tłoczkiem hamulcowym
WItam. Dzis zajołem sie wymiana klockow hamulcowych z tyłu w moim mk4. Z jednej strony wszystko poszło gładko lecz z drugiej mam duży problem z tłoczkiem ponieważ.. Nie moge go obkrecac w prawo.. Początkowo szedł bardzo opornie ale obkrecał sie lecz w pewnej pozycji opór stał sie bardzo duzy i w tej chwili krecenie nim jest prawie nie mozliwe a gdze jeszcze wciskanie..
prosił bym o szybką pomoc!!! z góry dziekuje..
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 22:19 przez olo244, łącznie zmieniany 1 raz.
To spróbuj teraz go wykręcic albo za pomocą cięgna hamulca ręcznego wypchnąc. Może jak kilka razy wciśniesz i wyciągniesz ten tłoczek to się rozchodzi i w końcu wejdzie do końca. Ja to wciskam go za pomocą ściągacza mam taki akurat pasujący. Zapieram go za jarzmo i ściskam(wkręcam) a do obrotu tłoczka to pasuje klucz od kątówki (nakrętki tarczy). wciśnięcie tłoczka nie zajmuje nawet 5 min.
tez wpadłem na ten pomysł wczesnie...
poczatkowo zapowiadało sie obiecujaco.. tłoczek troche wyszedł i zaczoł sie obkrecac bez problemy niestety po chwili w tej samej pozycji co wczesniej zaczoł wystepowac bardzo duzy opor przy czym tłoczek sie nie schował nawet o ta długość która została wypchany..
Ja również miałem problem z wkręceniem tłoczka, ale jak zacząłem jednocześnie go wciskać i obracać w prawo to z oporami, ale powoli się wkręcił. Skoro na początku wkręcał się to powinien to zrobić do końca.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
wszystko prawie juz zrobione.. niestety tłoczka nie dało sie obkrecac wiec zdemontowałem cały zacisk i po wykreceniu tłoczka okazało sie ze nazbiorealo sie na nim dużo wszelakich smieci jak kurze itp.
Po wyczyszczeniu tloczka i zacisku klopotliwe było jedynie załozenie gumki ochronnej na rant zacisku.. Wkrecenie przeczyszczonego tłoczka nie zajeło nawet minuty..
Jutro zostało odpowietrzec tylko układ hamulcowy
Dzieki wszystki za rady a szczególnie KAROL 84
Spoko
Chyba właśnie po to jest to forum sam jak czegoś nie wiem to staram się na nim znaleśc poradę.
[ Dodano: 03 Cze 2010 23:50 ]
A do odpowietrzania to najlepiej użyj wężyka przezroczystego fi 6mm i długości najlepiej ok 2m. Załóż na odpowietrznik i odkręc go. Wtedy będziesz widział kiedy bąble przestaną iśc. Takim sposobem to ja nawet sam odpowietrzam bez niczyjej pomocy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
