Dziwny wyciek...
Yaper
Dziwny wyciek...
Post autor: Yaper » śr cze 02, 2010 23:35
Witam!
Dzisiaj zajrzałem pod maskę i zauważyłem takie coś:
Skąd ten wyciek, czy jest groźny no i jak się go pozbyć?
Ostatnio zmieniony śr cze 02, 2010 23:36 przez Yaper, łącznie zmieniany 1 raz.
Głodnyyyyyyyy... Młody... Piękny... Szalony... Poprostu: Jestem HARDKOREM!!!
hyper74
Post autor: hyper74 » śr cze 02, 2010 23:45
Mogę się mylić ale to chuba wycodzi od turbiny... ERG jalk zarzygany to źle... ale poprawcie.... jak piszę bzdury.... ale dalej idzie chyba do intercilera.... a olej w tym miejscu nie wróży nic dobrego....
...Nie jeździj szybciej niż twój anioł stróż potrafi latać...
Yaper
Post autor: Yaper » śr cze 02, 2010 23:49
może i mogło by to być turbo bo czasami autko ma super kopa i już od 1500/1800 ładnie bierze na 3biegu, innym razem na 3 czuć dopiero przyśpieszeni powyżej 2000/2200obr/min... ale nie wiem, ta plamka ścieka tak na dół -- dobry aparat zostawiłem na mieszkaniu, dodałbym fotki które by pomogły
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 03, 2010 00:02
Wyjąć EGR wyczyścić zmienić uszczelkę bo jak dobrze kojarzę to tam jest. A olej no cóż może być z turbiny, ale nie koniecznie pewnie odma leje jak u każdego! Więc nie ma czym się martwić. Można zrobić odmę wolną, wyczyścić EGR ewentualnie go zaślepić. Nic niepokojącego osobiście nie widzę. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ht=egr+out
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=oil+tank
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » czw cze 03, 2010 00:03
Zdejmij ten gumowy wąż z EGR-a,zobacz jak to wygląda od wewnątrz,czy jest tam syf.Przydałoby się wyczyścić EGR,wypiąć odmę i zobaczyć jak wtedy będzie wyglądało z wyciekiem.Poczytaj o oil catch tank.
poolak2006
Post autor: poolak2006 » czw cze 03, 2010 00:06
Syf w EGR będzie na bank.... u każdego jest tam tyle syfy, więc tu też będzie duużo kitu...
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 00:06 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
Yaper
Post autor: Yaper » czw cze 03, 2010 00:35
:) Dzięki, dzisiaj sprawdzę!
A mam jeszcze takie pytanie (chyba że zapytam na regionalnym) kierowane do osób z Krakowa - jaki serwis możecie polecić --> chodzi o wymianę całego rozrządu?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 90 gości
