Pompa wody cieknie i zbiera się ciśnienie w zbiorniczku! Vr6
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » czw cze 03, 2010 11:16
Ostatnio już od dłuższego czasu zaczęła mi cieknąć pompa wody ale ostatnio zaczęło się zbierać ciśnienie w zbiorniczku wyrównawczym, obieg jako taki jest z tego co widziałem? I właśnie nie wiem z czego to ciśnienie się zbiera!? wada pompy korka czy może z tego że przewód był sztukowany ten koło korka u góry co woda nim powraca?
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 11:17 przez Kamilds87, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 11:30
Kamilds87 pisze:Ostatnio już od dłuższego czasu zaczęła mi cieknąć pompa wody
niestey domga sie wymiany
Kamilds87 pisze:I właśnie nie wiem z czego to ciśnienie się zbiera!
jakie to jest ciśnienie, węże twarde że nie da się zcisnąć? czy jak okręcasz korek to syknie, ten układ jest cisnieniowy i zwsze jakieś nadcisnienie w nim będzie
Ostatnio zmieniony czw cze 03, 2010 11:30 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Kamilds87
Post autor: Kamilds87 » czw cze 03, 2010 11:47
nie no węże nie są twarde ale jak się odkręca korek to mocno syknie i zabulgocze, i chyba na brzegach zbiorniczka zauważyłem niebieski strumień płynu.
Przemo440
Post autor: Przemo440 » czw cze 03, 2010 15:27
to jest normalne
sas_gti
Post autor: sas_gti » czw cze 03, 2010 16:08
Kamilds87, sprawdz w ilu stoponiach wrze woda przy ciśnieniu 1,1 bara a otrzymasz odpowiedź czemu bulgocze jak odkręcasz korek. Układ pracuje w nadciśnieniu jak już ktoś zauważył więc i syk i bulgotanie ma być.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 64 gości
