błąd 16497 - gdzie jest czujnik G42??
wireks
Post autor: wireks » czw cze 03, 2010 11:34
ostatnio w moim golfiku V 1,9 TDI silnik BKC 105 KM znalazłem błąd
16497 zbyt wysoka wartość sygnału czujnika g42.
ze zdobytej w necie wiedzy stwierdzilem że ten czujnik znajduje się w przepływomierzu, wymieniłem przxpływomierz, ale niestety błąd nie zniknął :( Auto prawie nie jedzie.
Czyzby jednak ten czujnik był gdzieś indziej?? Proszę o pomoc.
Dieu me pardonnera. C`est son metier.
Bóg mi wybaczy. To jego zawód.
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » czw cze 03, 2010 13:17
to jest czujnik temp. zasysanego powietrza. znajduje się na dolocie
roman58
Post autor: roman58 » czw cze 03, 2010 13:19
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » czw cze 03, 2010 13:21
tak on wygląda, nr katalogowy 0824111034
wireks
Post autor: wireks » czw cze 03, 2010 16:02
Piszesz, w pierwszym linku piszesz, że jest to czujnik w przepływomierzu, a ja wyminiłem przepływomierz i nic, w drugim linku na zdjęciu jest zupełnie inny czujnik niz przepływomierz, pytanie tylko gdzie on się znajduje bo niestety, link który ma to pokazać nie działą :(
KOSA1987 pisze:tak on wygląda, nr katalogowy 0824111034
no to byłby ten sam czujnik które pokazują na tym forum passata, niestety nadal nie wiem, gdzi ego znaleźć, a po numerze katalogowym w etce nic nie ma :((
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » czw cze 03, 2010 16:50
poszukaj na odcinku kolektor dolotowy-intercooler na wężu
wireks
Post autor: wireks » czw cze 03, 2010 17:26
ok, to jest czujnik, razem z czujnikiem cisnienia doładowania., to on jest odpowiedzalny, ale co ciekawe, podmienilem czujnik i dalej w grupie 007 na 3 pozycji mam 134,1 stopnia, jak silnik chodzi (taka sama wartosc jest jak czujnik jest odpiety). czasem spada do wlasciwej temperatury...
KOSA1987
Post autor: KOSA1987 » czw cze 03, 2010 18:03
napewno znalazłeś właściwy czujnik?
[ Dodano: 03 Cze 2010 18:05 ]
wireks
Post autor: wireks » czw cze 03, 2010 19:52
tego czujnika nie ma w silniku BKC. Jest podwójny, 4 pinowy.
[ Dodano: 03 Cze 2010 19:52 ]
ale problem chyb tkwi raczej we wiazce przeowdow, bo znalazlem miejsce w ktorym jak pogmeram to dziala jak nalezy...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 39 gości
