piszczenie alternatora tylko na cieplym silniku
Shadows777
Post autor: Shadows777 » czw cze 03, 2010 11:52
Witam stary problem nadal nierozwiazany otoz: po zagrzaniu silnika zaczyna piszczec alternator (na zimnym silniku jest ok dopiero po przejechaniu paru kilometrow jak silnik sie zagrzeje to zaczyna piszeczec) wyjmowalem alternator wymienilem szczotki byly zurzyte wiec kupilem caly regulator napiecia ale to niepomoglo dalej piszczy ,łozyska sa ok, pasek tez , niewiem co to moze byc ,mozliwe jest ze lozyska maja malo smaru i pozagrzaniu sie zaczynaja piszczec? innych teori niemam ,czytalem podobne posty ale tam piszczenie bylo na zimnym silniku a na cieplym nie a u mnie jest odwrotnie . Pzdr
moja BYŁA zabawka...
viewtopic.php?t=236526" onclick="window.open(this.href);return false;
Zico63b
Post autor: Zico63b » czw cze 03, 2010 13:03
Może piszczeć na ciepłym :bigok:
Po przyjeździe z dłuższej trasy, czyli gdy już piszczy - zrzuci Kolega pasek i odpali bez alternatora. To upewni Kolegę, że to alternator, bo to nie musi być on, a gdy już upewni - pozostaje wymiana łożysk. Koszt niewielki a tylko one jeszcze pozostały jako możliwi winowajcy w alternatorze.
Shadows777
Post autor: Shadows777 » czw cze 03, 2010 14:50
ok dzieki za pomoc po weekendzie biore sie za to
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 140 gości
