Problem z odpowietrzeniem hamulców mk2 GT
Rafał21
Post autor: Rafał21 » pn sty 16, 2006 21:05
mam mały problem z odpowietrzeniem hamólców z przodu!!!!!napompuje hamulce po czym trzymam pedał, odkręcam odpowietrznik,odkrecam do samego konca ia ani płynu ani powietrza:/!!!!z tyłu odpowietrzyło sie elegancko!!!!!jaka moze byc przyczyna?????co zrobic????z góry dziekuje za odpowiedzi!!!!
i like VW :)
tomyart
Post autor: tomyart » pn sty 16, 2006 21:14
a odkęć przy pompie i zobacz czy leci może pompa zapowietrzona?
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pn sty 16, 2006 21:18
Często się zdarza, że przewód jest niedrożny. Tak jak napisał kolega - sprawdź czy z pompy wychodzi płyn.
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 16, 2006 21:46
Możesz mieć przewody elastyczne do wymiany te gumowe przy zaciskach napewno już czas na nie.
Rafał21
problem.....
Post autor: Rafał21 » pn sty 16, 2006 22:29
z pompy leci płyn!!!przewodu tez są raczej drożne bo odpowietrzałem hamulce przewodem przy zacisku!!!!i tam płyn jest na 100%!!!a z odpowietrznika nic nie idzie nawet jak go zupełnie wykręcisz!!!!!!może gdzies w srodku w zacisku cos sie przytkało????to możliwe????
i like VW :)
Tomasz Żaguń
Post autor: Tomasz Żaguń » pn sty 16, 2006 22:54
Możliwe a jak odkręcisz ten przewód przy zacisku i depniesz na hamulec to tryska płyn ? Jak nie to przewód ale ma tryskać nie sączyć się.
Q.bak
Post autor: Q.bak » pn sty 16, 2006 23:58
Miałem podobnie jak musiałem odpowietrzyć hamulce po wymianie przewodu hamulcowego, też po odkręceniu odpowietrrznika nic nie leciało, wtedy tak ostro depnąłem na pedał i nagle puściło i trysnęło płynem z odpowietrznika więc mi sie wydaje że po prostu sie zapiekło ze starości, spróbuj użyć większej siły przy odkręconym odowietrzniku to powinno puścić.
pozdr
tomyart
Post autor: tomyart » wt sty 17, 2006 08:51
może przy odpalonym silniku spróbuj?
TAZ
Post autor: TAZ » wt sty 17, 2006 10:14
Wykręć odpowietrznik i go przeczyść, to samo zrób z otworem w zacisku. Według mnie to masz zatkany odpowietrznik.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 109 gości
