90KM diesel wyłączenie turbiny
Bckt
Post autor: Bckt » pt cze 04, 2010 08:39
Witam !
Ostatnio kupiłem sobie golfa czwórkę 90PS silnik bodajże alh i chyba turbo vnt :) nie jestem pewien :)
fajnie jeździ żadnych kłopotów, ale wczoraj pojawił sie jeden mały problem.... wybrałem sie nim w trase i w pewnym momencie przy dużej prędkości turbina sie wyłaczyła :/ zajechałem na stacje, odczekałem kilka minut, zgasiłem silnik,zapaliłem ... i było ok
przejechałem kilka km znów z dużą prędkościa i znów to samo :/ znowu stacja, kilka minut, zapalenie ... i znów działa
co mogło być przyczyną że sie turbo wyłączyło a potem śwista po odpaleniu jak ta lala ?
czyjnika egr nie ma
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt cze 04, 2010 08:47
tzw "notlauf" - użyj wyszukiwarki.
Najprawdopodobniej zapieczone łopaty
agrala
Post autor: agrala » pt cze 04, 2010 08:48
notlauf - przeladowanie turbiny
wystarczy zgasic auto i je odpalic - nie muisz czekac kilku minut
masz uzkodzony zaworek N75 badz zapieczone kierownice w turbinie
przydaloby sie zrobic logi dynamiczne 003, 008 011 i 011BS
Bckt
Post autor: Bckt » pt cze 04, 2010 08:53
hm...
autko kupione jest od użytkownika forum i mówił, ze turbo było czyszczone, a zaworek n75 wymieniony na nowy :-)
no to teraz nie wiem ;/ znalazłem nawet posty jak opisuje czyszczenie turbiny ...
ten notlauf występuje przy okreslonych zdarzeniach ? np musze miec 160 na blacie albo 3tyś obrotów ? czy po prostu turbo cos nie podpasuje i sie wyłączy ?
agrala
Post autor: agrala » pt cze 04, 2010 09:10
tu chodzi o cisnienie doladowania i jest ono zalezne raczej od obrotow
mozesz zlapac notlauf nawet na jedynce
komputer mierzy cisnienie doladowania w kolektorze ssacym i gdy przekroczy ono wymagana wartosc to komputer wylacza turbine przez N75
moglo sie znow zabrudzic a zaworek zawsze moze sie uszkodzic
