WYSOKA TEMPERATURA PŁYNU CHŁODNICZEGO MK3 1,9TD
caymer1
Post autor: caymer1 » pt cze 04, 2010 08:45
Wiatam, jestem posiadaczem MK3 1,9 td . Mam z nim mały problem kiedy jadę długi czas troszeczke szybciej tzn jakieś 130 temperatura rosnie do 110 stopni i nie mam pojęcia czemu przy jeżdzie tak do 120 wszystko jest ok .Dodam jeszcze że w silniku zostało wszystko sprawdzone i wymienione co trzeba czyli pompa wody nowa, głowica była peknięta ale jest zrobiona , układ chłodzenia wyczyszczony i czujnik temperatury zmieniony a i jeszce termostat tez zmieniłem. Pomocy bo niewiem co jest grane :crazy:
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 04, 2010 10:22
może chłodnica jest zabita i nie oddaje temperatury, wentylator sie załancza??
Mofeix
Post autor: Mofeix » pt cze 04, 2010 23:26
Mam identycznie 70C Jest w moment płyn zaraz gorący. ale przy 100C włączają się wentylatory.
caymer1
Post autor: caymer1 » sob cze 05, 2010 08:40
Jesli chodzi o chłodnice to układ chłodzenia był czyszczony specjalnymi srodkami do odkamieniania itd. a jeśli chodzi o wentylator to też włącza przy 100 stopniach ale jak dalej trzymam na obrotach to nic nie daje dalej rosnie dodam jaszcze że wentylator tez jest sprawny działaja obydwa biegi. pozdrawiam i czekam na dalsze sugestie
[ Dodano: 05 Cze 2010 08:45 ]
jeszcze jedno zauwazyłem że te objawy występują w czasie jazdy czyli kiedy silnik ma obciążenie na postoju kiedy trzymam go na obrotach nic takiego nie zauważyłem ale jeszce sprawdze dokładnie
KrystO
Post autor: KrystO » sob cze 05, 2010 09:49
Miałem podobnie jak walnęła mi uszczelka pod głowicą.Na jałowym nic się nie działo,żadnych pęcherzyków powietrza.
A jak chwile go przegoniłem(120-130km/h) to momentalnie temperatura rosła i do tego płyn korkiem goniło.
Przy spokojnej jeździe nic się nie działo.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 05, 2010 11:11
Ja miałem identyczny problem okazało się że czyjbuj w chłodnicy był zły , kupiłem ori w ASO i problem znikł bo stary zał się przy nie tej tem. tylko za późno .
caymer1
Post autor: caymer1 » sob cze 05, 2010 15:46
kolego grandi możesz mi wytłumaczyć o co chdzi bo nie bardzo rozumiem
micky
Post autor: micky » sob cze 05, 2010 16:26
chodzilo mu o to ze poprzedni czujnik mial inne parametry, tzn "zalaczal sie" nie przy tej temperaturze co powinien
caymer1
Post autor: caymer1 » sob cze 05, 2010 18:34
no ok , ale ten czujnik tez mam nowy. Chyba że nie taki jak trzeba a jak jest zły to jak to sprawdzić a i jeszcze jedno czujnika nie zmieniałem od dwóch lat a wczesniej wszystko było ok
[ Dodano: 05 Cze 2010 18:47 ]
soory troche nakręciłem to jest tak na starym czujniku było wszystko ok do czasu a po wymianie na nowy nic się nie poprawiło
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 18:45 przez caymer1, łącznie zmieniany 2 razy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » sob cze 05, 2010 21:22
Pali dużo Ci oleju , przyczyny są dwie , albo czujnik jak pisałem niby było wszystko ok przez dwa lata a okazało się że był zły wskazówka dochodziła do 3/4 i dopiero odbijało , czyli zał się II bieg , przyczyna może być też w turbinie , jakiś czas przed turbina wyrzucała już olej , ciężko wirnik chodził- pół obrotu dobrze poł ciężko po wymianie okazało się że turbina się przypiekła nie łapała dosyć dużej ilości powietrza w stosunku do dawki paliwa i temp. podczas ruszania z pod świateł skakała mi w oczach. Więc tu może być przyczyna przy tych 130 masz pełne ładowanie turbiny , ewentualnie podmień wtyczki na czujnikach świeca tem zegarów to te same czujniki , japolecam czujniki firmy ERA - robi czujniki dla vw tylko kosztują 60 zł a nie 100 zł , czujniki za 15-25 zł przeklamują
Tu masz wszystkie dane co do temp.
Układ chłodzenia
Obieg wymuszony przez pompę odśrodkową.
Termostat jest umieszczony na przewodzie wlotowym przy pompie cieczy chłodzącej
- temperatura początku otwarcia od 85°C
- temperatura pełnego otwarcia od 105°C
- skok zaworu - 7 mm.
Wentylator jest elektryczny, o dwóch prędkościach marki Bosch:
- temperatura włączenia
- 1. prędkości 92...97°C
- 2. prędkości 99...105°C
- temperatura wyłączenia
- 1. prędkości 84...91°C
- 2. prędkości 91...98°C
źródło:volkswagen-golf.pl
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 17:10 przez grandi, łącznie zmieniany 3 razy.
caymer1
Post autor: caymer1 » ndz cze 06, 2010 15:50
Wielkie dzieki kolego grandi mam nadzieje że wkońcu cos na to poradze i wszystko bedzie ok a jesli chdzi o turbine to jest po regeneracji w sumie to można powiedzieć ze silnik małej kapitalce nie był robiony dół silnika czyli wał i panewki a góra praktycznie waszystko i wydaje mi sie ze to przez bost pina którego założyłem do pompy nie powiem bo silnik kręcił sie ładnie tdiki miały ze mna nie małe problemy i chyba raz troche przesadziłem ścigałem sie z mk4 w tdiku nie popuściłem , temperatura poszła na maxa i chyba wtedy głowice szlak trafił a pózniej jaszcze ścięło mi klina na kole od rozrządu noi tłok uderzył w zawór a do tego jeszcze turbina miała taki luz na ośce że łopatkami tarła po obudowie , myślałem że po zrobieniu tego wszystkiego bedzie ok ale jak widze to nie jest . Może teraz sie uda
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 16:14 przez caymer1, łącznie zmieniany 1 raz.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 08, 2010 16:41
....... Nie polecam wam ori. czujników vw , kupiłem dwa tygodnie pośmigałem w trasie temp. spadła , wychodzę do marketu , wracam wiatrak chodzi , bimetal się zwalił i cały czas styka ,
dałem 55 zł , za zawhlera dałem 38 i służył mi dwa lata , wracam z powrotem do wahlera.
Eh
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 16:42 przez grandi, łącznie zmieniany 1 raz.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » wt cze 08, 2010 17:04
Może to być wina zbyt wczesnego wtrysku, niskiego poziomu płynu, albo oleju, zabitego filtra powietrza, lejących wtryskiwaczy.
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt cze 08, 2010 17:32
Ale temp. na zegarach spadła poniżej 1/2 więc czujnik się zwalił bo auto się nie grzało
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 25 gości
