Problem Ze Świecani
Arek1988gno
Problem Ze Świecani
Post autor: Arek1988gno » pt cze 04, 2010 15:40
Niema prądu na świecach czy może być to od tego ze jest przerwany bezpiecznik jak na foto, lecz kontrolka pali normalnie w zime dłuzej w lato tylko mignie, rownież nie słysze cykania przekaznika 103 :/
http://img37.imageshack.us/i/dsc00381nr.jpg/
http://img294.imageshack.us/i/dsc00389al.jpg/
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pt cze 04, 2010 15:49
kolego to jest więcej niż pewne ze to tego wina
na świece idzie duży prąd a skoro ten bezpiecznik jest przepalony to trzeba to zrobić bo niby skąd ma to mieć zasilanie?. Trzeba wymienić ten bezpiecznik i tyle :bajer:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
Przemo440
Post autor: Przemo440 » pt cze 04, 2010 16:16
niezle wypalony, wsadz nowy i po sprawie
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 16:16 przez Przemo440, łącznie zmieniany 1 raz.
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » sob cze 05, 2010 13:18
a gdzie moge kupic takie bezpieczniki ? w sklepie? wystarczy odkrecic tamte srubki i wstawic nowy czy jak to wyglada? :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » sob cze 05, 2010 20:30
Koledzy poprawcie mnie jeśli się myle, ale z tego co ja się naczytałem na forum to bezpiecznik ze zdjęcia to jest od świeć podgrzewających płyn chłodzący(takie 3 z boku bloku silnika) a bezpiecznik od świec podgrzewających komory spalania jest przy skrzynce z bezpiecznikami bodajrze 80A.
P.S. o które Kolego Arek1988gno świece Ci chodzi
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » ndz cze 06, 2010 21:06
mi chodzi o świece żarowe , co są na silniku , przy skrzynce tam gdzie bezpieczniki jest przekaźnik świec żarowych chyba, nie bezpiecznik do nich :/:/ wiec ma ktoś może pomysł gdzie bym mógł to dostać ? :)
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz cze 06, 2010 22:07
Arek1988gno pisze:wiec ma ktoś może pomysł gdzie bym mógł to dostać ? :)
W każdym sklepie motoryzacyjnym dostaniesz ten bezpiecznik.Odkręcasz 2 śrubki i zmieniasz :bigok:
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » ndz cze 06, 2010 23:18
Ja tam mam wsadzony 80 A
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » pn cze 07, 2010 20:11
to dzięki bardzo za odpowiedzi pójdę do sklepu to zobaczę co mi powiedzą z tym bezpiecznikiem :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn cze 07, 2010 20:15
przekaźnik od świec swoją drogą, ale patrząc na skrzynkę, oprócz wielu małych bezpieczników jest jeden taki duży który bardzo ciężko wyjąć, przyjrzyj się.a pozatym w tych temperaturach świece nie grzeją(chyba że jest chłodniej to po rozruchu jeszcze minute lub 2grzeją).
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » pn cze 07, 2010 20:48
nie wiem o ktory teraz ci chodzi bo taki duzy z liczba 103 to jest ten przekaznik podeslij fotke moze, ale ja nie mam pradu na swiecach , to sie sprawdzi nawet w tych temperaturach a nie ze mi nie grzeja to znaczaca roznica mi sie wydaje :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn cze 07, 2010 20:52
hmm teoretycznie jeśli komputer uzna że nie ma potrzeby dogrzewania komór spalania wiec prądu na świece nie da.a mi nie chodzi o przekaźnik do świec tylko taki duży bezpiecznik, przymocowany z boku skrzynki, u mnie jest w białej obudowie z przezroczystą góra z napisem 80A.bede przy okazji przy samochodzie to zrobie zdjecie.
Arek1988gno
Post autor: Arek1988gno » pn cze 07, 2010 20:56
oki to dobrze jakbys wrzucił ;) ale kontrolka mi sie pali normalnie dluzej w zime i tylko miga w lato wiec chyba nie w tym jest problem :/ chodz warto sprawdzić zawsze :)
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » pn cze 07, 2010 22:28
Obrazek tu jest to male prostokątne
