dymienie przy rozruchu poniżej 15C
artur87
Post autor: artur87 » pt cze 04, 2010 17:14
witam. mam taki problem. gdy samochód postoji dłużej niz 8 godzin nie odpalany i temperatura na zewnątrz nie przekracza 15 stopni to silnik kopci tak przez 20 sekund intensywnym dymem i silnik nierówno pracuje i po tej chwili wszystko wraca do normy. wtedy gdy odczekam te 20-30 sekund i ruszam to czasem jak dodam wiecej gazu na jedynce to silnik gasnie. musze wtedy odczekać z minute i silnik odpala znowu zakopci przez 20 sekund i znowu sie normuje. gdy jest wysoka temperatura na zewnątrz to odpala dobrze ale tez jest problem ze zgasnieciem. byłem na komputerze to nie wykazał żadnej usterki. co robic?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 04, 2010 19:02
artur87 pisze:co robic?
na pewno napisać jaki silnik...
artur87
Post autor: artur87 » sob cze 05, 2010 17:55
TDI 110KM
ZbyszekGolf
Post autor: ZbyszekGolf » ndz cze 06, 2010 12:12
Witam wygląda to na na przekażnik świec zarowych albo swiece zarową
artur87
Post autor: artur87 » ndz cze 06, 2010 12:16
powyżej 4 stopni swiece wogóle sie nie włączaja. a to sie dzieje do 15 stopni.
ewaldino
Post autor: ewaldino » pn cze 07, 2010 08:25
To napewno nie świece przy tej temperaturze. Wtryski masz sprawne ?
Mój AFN-
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=307069
arwam
Post autor: arwam » pn cze 07, 2010 10:40
artur87, jak zdejmiesz wtyczkę z czujnika temp to co się dzieje?
[ Dodano: 07 Cze 2010 10:40 ]
i opisz kolor dymu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
