Nie mogę uruchomić wogóle silnika :(
Lancecik
Post autor: Lancecik » pt cze 04, 2010 18:52
Witam , jestem nowy na forum , próbowałem znaleźć takie objawy ale mi się nie udało :(
VW Golf MK4
1,9 TDI 90 KM / 66 kW
produkcja: 1 zarejestrowanie : 1999/12/01
kilka dni temu jak wróciłem do auta po pracy jakieś 8 godzin, nie mogłem odpalić silnika,
zawsze odpalał za pierwszym razem :(
chechłałem rozrusznikiem, on pięknie kręcił i nic :(
po kilkukrotnym kręceniu odpalił i wszystko było okej (kilka razy wysiadałem , miałem sprawy do załatwienia, krócej i dłużej , wszystko pięknie odpalało), znów jeździłem kilka dni, rano pięknie odpalał, po powrocie więcej niż nawet te szumne 8 godzin odpalał , za pierwszym razem , myślałem że to jakiś paproch albo coś :/ , po kilku dniach , dokładnie ta sama sytuacja , rano jak jechałem do pracy wszystko grało, po powrocie do auta po iluś tam godzinach, dokładnie ta sama sytuacja co wcześniej, chechłanie kilkukrotne , odpalił i znów wszystko oki było :), radość nie była długa, dziś rano jak chciałem pojechać do pracy , nie pomogło chechłanie rozrusznikiem, auto jak martwe , po powrocie z pracy znów próbowałem i nic :/
co może być przyczyną ?
kontrolka świec jak włączę stacyjkę, po chwili gaśnie , wszystkie kontrolki elegancko także a auto dalej martwe :/,
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt cze 04, 2010 19:21
witam a filterek paliwa dawno był wymieniany?? może paliwo mu sie cofa. trzeba sprawdzić czy gdzieś nie ma bąbelków w przewodach paliwa z powietrzem
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
Lancecik
Post autor: Lancecik » pt cze 04, 2010 19:29
Witam :)
na wiosnę tamtego roku był wymieniany, paliwo do filtra podaje , a w przeźroczystym wężyku widać trochę powietrza, ale było tak caly czas i przed wymianą filtra i po i odpalał za pierwszym razem ...
wrazie czego jak odpowietrzyć ??
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 19:45 przez Lancecik, łącznie zmieniany 2 razy.
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pt cze 04, 2010 21:32
z tego co wiem to sam się odpowietrza. proponuję zmienić filtr paliwa na sam początek bo miałem podobny przypadek.
[ Dodano: 04 Cze 2010 21:34 ]
tylko żeby szybciej zapalił to proponuję zalać go ropą
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt cze 04, 2010 21:35
Do sprawdzenia- klapa gasząca, zobacz czy w węzyku paliwa jest powietrze po dłuższym postoju, do sprawdzenia przekaźnik 109 i zawór N109 na pompie.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt cze 04, 2010 21:36
w pierwszej kolejności proponuje odpytać auto VAG-iem.
Tak wymieniać wszystko po kolei i czekać aż zapali to można długo.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
Lancecik
Post autor: Lancecik » pt cze 04, 2010 22:21
mariusz75 pisze:w pierwszej kolejności proponuje odpytać auto VAG-iem.
to tak z głupia frant się zapytam :
na nie działającym silniku da sie zbadać ??
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » pt cze 04, 2010 22:31
Włączysz zapłon i odczytasz błędy z ECU..o ile są :grin:
Lancecik
Post autor: Lancecik » pt cze 04, 2010 22:43
Widze , że sie bez kompa nie obędzie :/
ma ktoś jakiś namiar we wrocławiu , bo autoryzowany serwis z torbami mnie pusci :(
[ Dodano: 04 Cze 2010 22:44 ]
Łuki_79 pisze:Włączysz zapłon i odczytasz błędy z ECU..o ile są :grin:
a jak nie będzie błędów ??
Mówisz i Masz : Nic na siłę : Więcej tez mi nie potrzeba !!
[img]http://forum.vwgolf.pl/images/photos/006908464c0a1dacb2798.jpg[/img]
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pt cze 04, 2010 23:04
Lancecik pisze:a jak nie będzie błędów ??
Myśleć panowie, MYŚLEĆ
Jeśli nie będzie błędów elektronicznych w silniku to wówczas do sprawdzenia pozostaje wszystkie inne elementy niezdiagnozowane typu:
1. rozrząd
2. dopływ paliwa
3. filtr paliwa
4. kostka stacyjki
5. przekaźniki
6. alarm jeśli jest inny jak fabryczny
i wszystko inne co jest niediagnozowalne i można by wyliczać w nieskończoność
okolice POZNANIA
Lancecik
Post autor: Lancecik » pt cze 04, 2010 23:33
Myślenie , myśleniem ale bez dobrych rad nigdy się nie obejdzie :))
jak coś się wyjaśni dam znać :)
i dziękuje serdecznie za podpowiedzi :)))
a mam inne pytanie , jaki uważacie , że olej powinienem lać dla tylu letniego golfika
i muszę dolać do zbiornika cieczy chłodzącej płyn , jakiś konkretny ?? :bigok:
