Wymiana ECU i problem z immo
Witam w związku że mam problem z ecu 5wp4 160 037906025A który leje mi jednym wtryskiem bez opamiętania jak go najdzie. Zakupiłem drugi komputer do silnika 2.0 AGG z 95r o takim samym numerze i pojawił się problem z immo, który odcina zapłon. W jednym z tematów wyczytałem że musze dodać kluczyk do sterownika po nr PIN żeby wszystko było OK, a w innym że muszę mieć jeszcze całe immo od tego sterownika. Jeżeli potrzebuje tylko pin to czy przy pomocy vag-a wyciągnie ten pin ze starego sterownika?
SHBD, potrzebujesz tylko VAG-COM
[ Dodano: 04 Cze 2010 19:03 ]
więcej na pw.
więcej na pw.
Ostatnio zmieniony pt cze 04, 2010 19:12 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
