Woda w kabinie!
MIRCEK
Woda w kabinie!
Post autor: MIRCEK » pt cze 04, 2010 20:25
Witam wszystkich. Mój problem to woda na podłodze po stronie lewej samochodu. Spotkało mnie to dwukrotnie podczas opadów deszczu. Samochód więcej stoi niż jeździ. Teraz stał kilkanaście dni i w tym czasie ze dwa dni popadał deszcz. Szyby i szyberdach były oczywiście zamknięte. Robiliśmy dzisiaj próbę wodną polewanie szyberdachu i przedniej szyby wodą Wychodzi na to, że może to być wadliwe odprowadzenie wody w lewym, przednim słupku. Widać było, że pod dźwignią otwierania klapy silnika pokazuje się strużka wody. Jest też podejrzenie, że woda zbiera się pod klapą silnika w podszybiu i przedostaje się w miejscu przechodzenia linek przez przednią ściankę karoserii. Czy to jest możliwe? Czy odprowadzająca wodę rurka w przednim słupku jest dwuczęściowa i mogła się rozdzielić? Proszę o pomoc. W poniedziałek oddaję Golfika do fachowca na szukanie wady i suszenie samochodu. Z góry dziękuję za zainteresowanie.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 04, 2010 20:29
MIRCEK pisze:Jest też podejrzenie, że woda zbiera się pod klapą silnika w podszybiu i przedostaje się w miejscu przechodzenia linek przez przednią ściankę karoserii. Czy to jest możliwe?
Linką maski może lecieć jak najbardziej. Rozebrać podszybie i obadać...
Paweł NPI
Post autor: Paweł NPI » pt cze 04, 2010 20:49
a ja stawiam że albo spadł ci wężyk z odpływu albo zapchał sie odpływ i dlatego woda wali do środka i wycieka właśnie typowo dla szyberdachu...
[url=http://www.ilespala.pl/podsumowanie/426][img]http://www.ilespala.pl/obrazek/426/3/1[/img][/url]
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images46.fotosik.pl/298/9584d7b661611e73.jpg[/img][/url]
prezesik25
Post autor: prezesik25 » pt cze 04, 2010 20:54
palen pisze:a ja stawiam że albo spadł ci wężyk z odpływu albo zapchał sie odpływ i dlatego woda wali do środka i wycieka właśnie typowo dla szyberdachu...
też to u siebie obstawiałem dopóki nie dojrzałem niedoklejonej przedniej szyby w narożniku nad kierowcą - poprawiłem od środka silikonem i jest gitara.
Trzeba uważać, aby woda nie poleciała na skrzynkę bezpieczników, bo wtedy tylko rozbieranie każdego przekaźnika i suszenie suszarką do włosów - już to przechodziłem - wycieraczki same się włączały itp.
MIRCEK
Woda w kabinie!
Post autor: MIRCEK » ndz cze 06, 2010 11:57
Witam i dziękuję za szybka reakcję. Mam nadzieję, że przyczyna tego stanu zostanie ustalona i wyeliminowana, bo śni mi się już woda w moim golfiku po sam dach. Współczuję powodzianom.
Pozdrawiam.
[ Dodano: 10 Cze 2010 21:21 ]
Witam. Odebrałem auto od mechanika - diagnoza trafiona przez kolegę z Olsztyna - Palena. Pozdrawiam :bajer:
