golf 4 sprzęgło łapie na końcu co robić .
tomasz.m
Post autor: tomasz.m » pt cze 04, 2010 22:13
Witam od 4 dni posiadam Golf-a 4 1998r 75km (benzyna-gaz) 1.4 silnik.
nie znam się na samochodach dlatego chciałbym zostać poratowany gdyż,
sprzęgło łapie dopiero na końcu i nie wiem co to może być (chciałbym by łapało na początku lub jak jest po środku odpuszczaniu do góry).
Podobno sprzęgło samo w sobie jest dobre,
Czy może mi ktoś poradzić, jak i co nie chciałbym być zjedzony przez mechanika kasowo.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 15:11 przez tomasz.m, łącznie zmieniany 1 raz.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pt cze 04, 2010 22:41
Dopisz jaki dokładnie silnik, pewnie chodzi o 1.4 ale kod literowy ??
Ogólnie ten typ tak ma, nawet nowe sprzęgła biorą "od środka". Moje też bierze pod koniec...a co z tym zrobić, czekać aż się posypie :) bo walka z tym pewnie na niewiele się zda.
kiss
Post autor: kiss » pt cze 04, 2010 22:59
tomasz.m, w tym 1,4 tak już jest i nic nie zrobisz. trzeba się poprostu przyzwyczaić
tomasz.m
Post autor: tomasz.m » sob cze 05, 2010 15:14
Qto pisze:Dopisz jaki dokładnie silnik, pewnie chodzi o 1.4 ale kod literowy ??
tak tak 1.4 mam,
nawet jak by mi łapał od środka to było by już lepiej .
to znaczy ze jak się posypie i wstawię nowe to tez tak będzie łapało ? kurcze 3ba będzie się przyzwyczaić .
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob cze 05, 2010 15:30
tomasz.m pisze:to znaczy ze jak się posypie i wstawię nowe to tez tak będzie łapało ?
może nie tak, ale dużej różnicy nie będzie...nie warto pakować siana.
tomasz.m pisze:kurcze 3ba będzie się przyzwyczaić
ano...ja już kompletnie olewam pracę sprzęgła i to jak biegi wchodzą :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
