No wiec tak, nadszedl jej zywot i zaczela juz "szczelac" przy skrecaniu i dodawaniu gazu.
To to jest pierwsze. Druga sprawa taka ze, ABS mi sie zaswiecil :/ Z kumplem odczytalem bledy:
1) brak polaczenia z czujnikiem ABS (prosto i normalnie "zuzyty" czujnik ABS) - brakuje mi odp slow :/
2) mechaniczne uszkodzenie czujnika ABS
I ogolnie nie wiem co jest przyczyna az 2 bledow z ABSem.
To bede staral sie rozwiazac po wymianie polosi.
Moje pytanie ejst nastepujace, jaka poloska bedzie odpowiednim zamienniekiem za moja?
U mnie jest silnik 1.8T o oznaczeniu AGU. Jaka jest szansa na to aby dopasowac inny?
Czy bedzie pasowac poloska np z zwyklego 1.8 ?
Półos
- Cypis876
Piotrus! pisze:1) brak polaczenia z czujnikiem ABS (prosto i normalnie "zuzyty" czujnik ABS) - brakuje mi odp slow :/
to masz do wymiany czujnik ABS albo kabelek sie przetarł lub sunął
No i wlasnie ja nie mam takich objawow jakie Ty mialesCypis876 pisze:Piotrus! pisze:1) brak polaczenia z czujnikiem ABS (prosto i normalnie "zuzyty" czujnik ABS) - brakuje mi odp slow :/
to masz do wymiany czujnik ABS albo kabelek sie przetarł lub sunąłprzerabiałem u siebie lekkie hamowanie sie zapalało a jak mocniej depłes to gasło
U mnie jest tak ze jak gasnie ABS po przejechani kilku metrow ~15-30 to pedal zaczyna SAM skakac jakby abs dzialal ale nawet nie naciskam go i odglosy odchodza jak by sie wlanczal (czyli takie te odbijanie i "szuranie" typowe odglosy dzialania ABSu) i po tych czynnosciach sie zaapala kontrolka ABSu.
Zalezy jaki ma dzien, nieraz sie zrobi tak raz dziennie nieraz jest cisza i raz na 3 dni sie tak zrobi. Ogolnie wiem kiedy czujnik ABSu siada
Jedyna mam obawe aby przez te objawy w czasie jazdy nie stracic hamulca... :/
Kody postaram sie jutro (tzn juz dzisstonefree pisze:Jakie kody błędów?Piotrus! pisze:Z kumplem odczytalem bledy
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 00:16 przez Piotrus!, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 75 gości
