Mk3 1.9TD
Mk3 1.9TD
Posiadam Owego golfika.
Co można z nim zrobić by troszeczkę przybrał na mocy?
Opłaca się do takiego Diesla wstawiać stożek? Może przelot? Ale jak wtedy z misiakami?
Czekam na sugestie i opnie. Chciałbym jeszcze jakieś żarówki Ksenonowe itp. ale to chyba nie ten dział.
- andrew.zbyrko
szukajka sie kłania, masa tematów o tymMofeix pisze:Co można z nim zrobić by troszeczkę przybrał na mocy?
nie tędy droga, zacznij od pompy, turbo, wolny wydech itd, i szukajkaOpłaca się do takiego Diesla wstawiać stożek? Może przelot? Ale jak wtedy z misiakami?
topbrakes.pl
Hamulce na ulicę i do Sportu: klocki hamulcowe, tarcze hamulcowe, przewody w stalowym oplocie
- BartekGib
Nie żartuj sobie ..... Na AAZ'cie mnóstwo ludzi zjadło zęby i tak samo mnóstwo ludzi zakładało tematy o modyfikacjach tej jednostki.Mofeix pisze:męczę szukajke i ciągle TDI;]
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
[b]Nie wstydzę się tych wyników 8)[/b] ! ! Nowe Photo's - Poniżej ! !
[url=http://www.polskajazda.pl/Samochody/Volkswagen/Golf/68446][img]http://img228.imageshack.us/img228/2356/wstaw.jpg[/img][/url]
124 [i]Nm[/i]
Poczytałem trochę. Nie wiem działem ze ten silnik zwie się AAZ Musze sprawdzić jaką mam turbinę. Nie wiem czy nie była kręcona bo na 2,5-3tys dosyć dobrze ją czuć chociaż rewelacji nie ma jak w TDI. Jak w ogolę się podkręca Turbinę?
Ile może wynieść pin do pompy i czy wymiana tego jest prosta. (tzn kilka kluczy śrubokręt i mam zrobione to na parkingu przed blokiem)
- BartekGib
-EGR-out
-KAT-out
-wstawić ICek
-zwiekszyć dawke paliwa
-zwiększyć cisnienie doładowania
-zmienić Boost-Pin
I sprawdz pompe ale z tego co pamiętam w MK3 wszystkie pompy były LDA
A jak masz ekopompe to bedziesz musiał ją zmienić
Przy tych modach może bedzie 100-105 km.
Zagadaj o Boost-Pin.
[ Dodano: Sob 05 Cze, 2010 ]
A tu zagadaj o dalsze modyfikacje. Mistrz od 1Z i AAZ.
-KAT-out
-wstawić ICek
-zmienić Boost-Pin
64 [i]KM[/i]
124 [i]Nm[/i]
124 [i]Nm[/i]
