ogrzewanie tylnej szyby nie smiga MK4
- imp
jest bezpiecznik ??? może mi sie spalił czy to ten sam co jest odpowiedzialny za klakson...i czy po wcisnięcu włącznika ...powinien sie podswietlić???
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53310&postdays=0&postorder=asc&start=0]my ex mk3 GTI 20 jahre by ABF[/url]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2269482#2269482]actual mk4 GTI Exlusive by AGU[/url]
6N 1.4 8V/MK4 1.6 8V/MK3GTI 2.016v/DERBY 1.1 8V/MK4GTI 1.8T 20V/6N 1.3 8V/A4 B6 1.9TDI/A4 B7 2.0TDI
Mariusz D.
- Przemas_82
- Ma gadane
Panowie podłącze się do tematu, mam ten sam problem, wyłącznik swieci na zółto zamiast na czerwono i nie działa ogrzewanie
bezpieczniki sprawdzone, kable przy tylne klapie też przejście na ścieżkach na szybie jest a napięcia nie ma :/ może ktoś podać p/n wyłącznika w MK4 tego z deski rozdzielczej? lub może jakieś inne sugestie?
Stary golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=654560&sid=66e1d1a566355ce7cec8160eed20ab37#654560 8)
Nowy golfik: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=176755 :bigok:
Miałem tak samo (a przynajmniej podobnie). Przy włączonym ogrzewaniu przełącznik świecił na żółto lecz ogrzewanie nie działało, a przy wyłączonym nie podświetlał się na czerwono przy włączonych światłach.Przemas_82 pisze:Panowie podłącze się do tematu, mam ten sam problem, wyłącznik swieci na zółto zamiast na czerwono i nie działa ogrzewaniebezpieczniki sprawdzone, kable przy tylne klapie też przejście na ścieżkach na szybie jest a napięcia nie ma :/ może ktoś podać p/n wyłącznika w MK4 tego z deski rozdzielczej? lub może jakieś inne sugestie?
Przyczyną był urwany kabel doprowadzający masę "-" do ścieżek na szybie. Podłączyłem go na krótko do klapy i teraz ogrzewanie i podświetlanie włącznika działa jak powinno.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 18:20 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
- Przemas_82
- Ma gadane
Kable idace w prawej przelotce sa cale bo je sprawdzalem, w lewej na pierwszy rzut oka tez, ale jak sprawdzam napiecie na paskach szyby to go brak. W ktorym miejscu szukac tego kabla masowego poza tymi przelotkami przy klapie?
Pisałem że miałem podobnie, lecz nie identycznie.
Ja miałem napięcie na paskach, lecz nie dochodził minus.
Skoro piszesz że nie masz napięcia na paskach znaczy że problem tkwi w innym miejscu.
Może jak sugeruje Kavior, kabel się oderwał lub co podpowiada Mariusz D., włącznik jest do wymiany.
Ostatnio zmieniony pn mar 15, 2010 19:22 przez luis-22, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemas_82
- Ma gadane
problem w tym ze w samej przelotce ca 3 kable i te sprawdzalem byly w dobrej kondycji, jezeli jest uszkodzenie to w miejscu w którym go nie widac...i teraz pytanie jak to dobrze sprawdzic? mierniczkiem przejscie miedzy sciezkami na szybie z jakas masa z samochodu? choc i tak jesli bedzie przerwany uklad to nie wskarze miejsca usterki.....
Poprzednio pisałeś że nie masz napięcia na paskach, więc myślałem że sprawdzałeś.
Jeśli z kabla napięcie nie wychodzi to na 100% na paskach też go nie będzie.
Dla pewności. Z lewej strony (kierowcy) powinien dochodzić "plus" a z prawej "minus" jeśli na wyjściu z lewej strony go nie ma to na paskach też nie będzie.
Wtedy musisz się cofnąć do przełącznika i sprawdzić czy jest ok. Natomiast jeśli z kabla napięcie wychodzi to trzeba sprawdzić przejście na ścieżkach. Najlepiej miernikiem jeden brzeg do masy na aucie a drugim szukaj po ścieżkach do którego miejsca dochodzi.
- Przemas_82
- Ma gadane
Sprawdzałem napięcie na paskach bo nie udało mi sie dokopać do miejsca w którym kable maja łączenie z szyba ale tak jak napisałeś skoro ie ma go na paskach to i na kablu go nie będzie(te paski to jak mi sie wydaje zwykły drut oporowy) może być ze kabel jest gdzieś przerwany ale nie w przelotce przy klapie bagażnika ale tego właśnie nie wiem jak sprawdzić. Ścieżki maja przejście od najniższej do najwyższej sprawdzałem mierniczkiem. A jak sprawdzić sam wyłącznik?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
