Czujniki ciśnienia oleju. MK3 1.9 TD
nelka13
Post autor: nelka13 » sob cze 05, 2010 15:42
Panowie pomocy.
Przy ok 2050 obr./min. zaczyna mrugać kontrolka oleju i piszczy dźwięk ostrzegawczy.
Poziom oleju jest ok
Czujniki prawie nowe.
Ponadto dodam, że strasznie stracił na mocy. Praktycznie zero przyspieszenia.
Pomocy bo tym się nie da jeździć.
Teraz ja to jak prawdziwa "baba za kierownicą" :panna:
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob cze 05, 2010 15:46
Pewnie nie ma ciśnienia oleju, skoro świeci się kontrolka ciśnienia oleju, trzeba zmierzyć ciśnienie oleju manometrem do mierzenia ciśnienia oleju.
[ Dodano: 05 Cze 2010 15:46 ]
nelka13 pisze:Teraz ja to jak prawdziwa "baba za kierownicą"
Lepiej tak niż jak "baba z jajami"
nelka13
Post autor: nelka13 » sob cze 05, 2010 17:07
[quote="t0mal"]Pewnie nie ma ciśnienia oleju, skoro świeci się kontrolka ciśnienia oleju, trzeba zmierzyć ciśnienie oleju manometrem do mierzenia ciśnienia oleju.
ok. tyle to ja wiem, że nie ma ciśnienia oleju.
bardziej interesuje mnie to co może być tego przyczyna.
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » sob cze 05, 2010 19:13
Uszkodzona pompa oleju, luzy na panewkach (korbowych, bądź na panewce wałka pośredniego) poważny wyciek. Tak czy siak jeśli okaże się że faktycznie ciśnienie jest zbyt niskie, a auto osłabło to silnik pewnie nadaje się do wyrzucenia.
