znikający płyn chłodniczy
- patryk18
Witam mój kolega ma problem z jego golfem silnik JP.
Silnik zjada mu gdzieś płyn a raczej wode bo płynu bierze więcej niż paliwa. ostatnio jechałem z nim odcinkiem 40km i woził jakieś 4-5l .
Wyciek jest wykluczony ponieważ postawiliśmy go na suchym chodnik silnik pracował z 30minut zero ubytku. Nagrzewnica też wykluczona szyby nie parują. Uszczelka też raczej nie nie wywala płynu przez zbiorniczek węże są miękkie z tłumika nie wydobywa się para.
A nawet gdyby to była walnięta uszczelka to by tak pojeździł najwyżej tydzień dwa a on jeździ już tak 1,5 miesiąca i żadnych zmian w mocy czy odpalaniu.
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/30983,Magnum,fan,by,cycu.htm][img]http://img.userbars.pl/155/30983.jpg[/img][/url]
[url=http://userbars.pl/Motoryzacja/Userbar/32220,Volkswagen,owner,2,by,danielek.htm][img]http://img.userbars.pl/162/32220.gif[/img][/url]
- patryk18
wiem ale już oglądaliśmy wszystko chłodnice wszystkie króćce przewody i nic.
- patryk18
tak wszystko sprawdzałem pompę wodną itd.
- wojtek0231
- Ma gadane
- patryk18
próbowaliśmy już wszystkiego butowaliśmy go na postoju i nic .
- wojtek0231
- Ma gadane
- patryk18
niewiem zobaczmy jutro ale wątpię w to bo to było by widac lekki osad.
proponuję się określić, czy od ostatniego pomiaru coś ubyło (bo to nie wynika z postu).patryk18 pisze:Wyciek jest wykluczony ponieważ postawiliśmy go na suchym chodnik silnik pracował z 30minut zero ubytku.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 22:58 przez Sztomel, łącznie zmieniany 2 razy.
- patryk18
robiłem tak ustawiłem sobie 1,5bara i dmuchnąłem w układ na 30sek i nic nie widaćt0mal pisze:No po wodzie nie koniecznie, możesz jeszcze zlecić komuś sprawdzenie układu pod ciśnieniem.
