Witam . Proszę o pomoc.
Mój golf 3 1.4. Spłatał mi dzisiaj psikusa.
Mianowicie, po odpaleniu chodzi normalnie przez ok 5-10 sec po czym gaśnie tak jak by go zgasić z kluczyka , zero kasłania itp. Dopiero powyżej 3 tys nie gaśnie. Czy to może być zasługa sondy lambda? Może komuś zdażyło się coś takiego ?? Pomocy
Odcinanie dopływu benzyny.
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 19:36 przez perec, łącznie zmieniany 1 raz.
Sonda nie działa zaraz po odpaleniu na zimnym silniku.perec pisze:Czy to może być zasługa sondy lambda?
Podepnij pod VAGa i zobacz czy ecu nie robi tych problemów, bo to trochę dziwne, że tak gaśnie.
Jeszcze do sprawdzenia ewentualnie zapłon (czujnik Halla) i pompa paliwa.
A poza tym jaki masz silnik? Jeśli 1.4 to pewnie ABD lub AEX, ale lepiej napisz to może koledzy coś poradzą.
[img]http://www.symfonia.ovh.org/logo.jpg[/img]
Zapomniałem dodać przepraszam.
Gaśnie ale na ciepłym, na zimnym jest wszystko ok, Jak dochodzi do ok 90 stopni wtedy występują problemy.
Silnik? Nie mam pojecia jakie oznaczenia, 93 rok. Tyle wiem
Ostatnio zmieniony sob cze 05, 2010 20:01 przez perec, łącznie zmieniany 1 raz.
No to zmienia trochę postać rzeczy. Ale i tak sonda raczej nie powodowałaby gaśnięcia, no chyba, że daje naprawdę cały czas super ubogą lub bogatą mieszankę.perec pisze:Jak dochodzi do ok 90 stopni wtedy występują problemy
to na 99% ABD , czyli silnik prosty jak konstrukcja cepa.perec pisze:93 rok. Tyle wiem
Podłącz VAGa, bo może to rozwiałoby wątpliwości.
Ale zaczynając od najprostszych rzeczy to jak wygląda zapłon - przewody, świece, cewka, czujnik Halla?
Wykręć świece, zobacz jak wyglądają, sprawdź przewody czy nie ma przebić. I bywały przypadki, że po nagrzaniu cewka zapłonowa odmawiała posłuszeństwa.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
