1.6 Paliwo wraca do baku
bad_violet
Post autor: bad_violet » sob cze 05, 2010 21:08
Jak w temacie auto wyposażone w lpg, ale to nieistotne, gdyż naprawiam benzynę.
Po pominięciu elektrozaworu chciałem podłączyć przewód benzyny bezpośrednio, ale
najpierw wrzuciłem go do butelki i tu moje zaskoczenie w butelce sucho.
Paliwo płynie do puszeczki w której jest powrót po czym wraca do baku, co jest w tej
puszeczce, napewno jakiś zawór zwrotny, ale jaki ciśnieniowy czy co.
Wymienia się całą tą puszkę, czy jest szansa ją rozebrać i w środku jest odpowiedzialny
za całe zamieszanie zawór.
Od 4.11.2009r jestem szczęśliwym tatą :mrgreen:
mały gulf
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » ndz cze 06, 2010 08:10
o jaka puszke ci chodzi,moze masz na myśli pochłaniacz pecherzyków powietrza??najlepiej zrób fotkę i wrzuć :grin:
bad_violet
Post autor: bad_violet » ndz cze 06, 2010 17:51
Tutaj jest zdjecie chodzi mi o puszeczkę w czerwonym kółku.
Zielona strzałka przewód idący oryginalnie do elektrozaworu, teraz bezpośrednio do gaźnika.
Strzałką niebieską zaznaczyłem przewód powrotny, którym moim zdaniem paliwo ucieka
spowrotem do baku.
mały gulf
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » ndz cze 06, 2010 18:19
to jest pochłaniacz pęcherzyków powietrza w środku jest wegiel bodajrze. :grin:
bad_violet
Post autor: bad_violet » pn cze 07, 2010 09:15
to czemi paliwo mi pita spowrotem do baku? :chytry:
w tej puszce musi tez byc zawór zwrotny bo wchodzi do niej przewód paliwowy z pompy,
a wychodza 2 jeden na gaznik, drugi powrotu.
mały gulf
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 07, 2010 09:35
szczepan69 pisze:to jest pochłaniacz pęcherzyków powietrza w środku jest wegiel bodajrze. :grin:
Nie, to nie jest to.
To jest regulator ciśnienia paliwa dla gaźnika. Ma 3 króćce dojście z pompy, gaźnik i powrót. Gaźnik ma zawór iglicowy na komorze pływakowej a te ustrojstwo puszcza paliwo na powrót w przypadku napełnienia komory pływakowej. Jak dokładnie działa nie odpowiem bo nigdy tego nie rozbierałem.
Na zdjęciu dokładnie nie widać ale wygląda on na nieoryginalny.
W tej aukcji widać go na silniku.
http://moto.allegro.pl/item1064044367_1 ... _gazu.html
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pn cze 07, 2010 10:12
niewiem ja na ETCE znalazłem ze to jest pochłaniacz pęcherzyków powietrza :grin:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn cze 07, 2010 12:23
Puszeczka jest po to żeby się pęcherzyków pozbyć, oczywiście nie powietrza tylko oparów paliwa. I tyle, pewnie sie w niej coś zatkało i trzeba wymienić ze szrotu
bad_violet
Post autor: bad_violet » wt cze 08, 2010 20:49
Powrót zrobiony, wymiana przyniosa efekty, ale gnojek robi na złość i dalej nie pali.
Jaka jest przerwa na platynkach, na aparacie zapłonowym, bo po sprawdzeniu nie było jej
wcale, jakby ktoś miał byłbym także wdzięczny za książkę sam naprawiam do mk1 1.6b
bo brakuje mi podstawowych danych: jakieś przerwy ustawienia itd, a nie chce z każdą głupotą
pisać, bo wkońcu będziecie mnie mieli dość :helm:
mały gulf
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 08, 2010 21:01
Przerwa chyba 0,6, nie pamiętam dokładnie. Jak nie ma przerwy to na jakiejkolwiek będzie poprawa.
bad_violet
Post autor: bad_violet » wt cze 08, 2010 21:34
Wiem jutro wezmę z garażu szczelinomierz i ustawie wyczytałem że 0,40 a na nowych platynkach
0,45. Pobawimy się i zostawie tam gdzie iskra będzie największa.
Zastanawia mnie tylko bo platynki przykręcone, więc skoro przerwa znikła to raczej
się kończą. :kac:
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:34 przez bad_violet, łącznie zmieniany 1 raz.
mały gulf
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 08, 2010 21:37
bad_violet pisze:wyczytałem że 0,40 a na nowych platynkach
0,45.
Możliwe,ju dokładnie nie pamiętam bo po 6 latach uciech na zapłonach stykowych Bosch przerobiłem na bezstykowy.
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:38 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
