montaż AIR-BAG
bodzio768
montaż AIR-BAG
Post autor: bodzio768 » ndz cze 06, 2010 12:35
Cześć mam do was pytanko. Posiadam wersje mkIII bez poduszek, i zastanawiam się czy da się je zamontować oraz jakie będą koszty montażu poduszek. Interesuje mnie poducha kierowcy i pasażera.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 06, 2010 14:03
Da się,a koszt to : kierownica z poduszką,taśma,poduszka pasażera ,sterownik ,wiązka,kontrolka sygnalizacyjna plus montaż.
bodzio768
Post autor: bodzio768 » ndz cze 06, 2010 19:02
edzio pisze:Da się,a koszt to : kierownica z poduszką,taśma,poduszka pasażera ,sterownik ,wiązka,kontrolka sygnalizacyjna plus montaż.
To powinienem się z robocizną do 500zł wyrobić?
pitero89
Post autor: pitero89 » pn cze 07, 2010 11:26
Kiera z poduchą jakies 150 zł jak dobrze poszukasz to w tym pieniądzach znajdziesz z tasma a jak nie to tasma 50 zł,sterownik 50 zł,poducha pasazera 80 zł,kontrolka to z 30 zł i wiązka ale to nie wiem ile,,, no i montaz zalezy ile ci ktos za to krzyknie ale 500 powinno wystarczyc
Jest Seat Toledo II 2.3 V5 AGZ NOTCH
Był Mk3 Colour Concept YellowEdition
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 07, 2010 11:31
Do tego schowek pod poduchę, sam się zastanawiałem jak zobaczyłem na forum kompletną instalacje za 200 zeta, jaśki dla kierownika i pasażera.
Zastanawiam się na ile to bezpieczne jest, ktoś tego próbował?
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 11:31 przez jhosef, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 07, 2010 11:46
jhosef, sercem systemu AIRBAG jest sensor więc nie majstrowany i odpowiednio zamontowany daję gwarancję bezpieczeństwa
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 11:47 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 07, 2010 12:44
W którym miejscu jest on zamontowany?
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 07, 2010 12:46
jhosef pisze:W którym miejscu jest on zamontowany?
środkowy tunel na wysokości pedału przyspieszenia
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 07, 2010 13:36
A jak wygląda kwestia taśm poduszki kierownika, co oprócz kiery z poduchą trzeba?
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 07, 2010 13:59
jhosef pisze:A jak wygląda kwestia taśm poduszki kierownika, co oprócz kiery z poduchą trzeba?
kup komplet instalacji,kontrolkę,sensor,taśmę i poduszki a zobaczysz jakie to proste
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 13:59 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
jhosef
Post autor: jhosef » pn cze 07, 2010 14:06
Tu chyba nie ma taśmy do kiery:
http://moto.allegro.pl/item1039736983_v ... ensor.html
Bardzo poważnie to rozważam, nie koniecznie w tej chwili bo jestem świeżo po zmianie sprzęgła i rozrządu co mi nieco przedemolowało budżet ale w ciągu kilku tygodni...
norek111
Post autor: norek111 » pn cze 07, 2010 14:35
drogo,brak taśmy,kontrolki i poducha pasażera szrot
macbu
Poduchy
Post autor: macbu » śr cze 30, 2010 14:08
słuchajcie... widze że chyba został pominiety taki szczegol czujnik ktory daje impuls do wystrzelenia poduchy... a sensor odpowiada za przekazanie tegfo impulsu z czujnika do poduch... moze ktos ma na ten temat jakas wiedze?
napewno sensor sam nie daje impulsu do poduch... mysle że te czujniki musza gdzie byc zamontowane na podłuznicach... ale moge sie mylic
Macbu
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr cze 30, 2010 15:00
sterownik zamontowany na tunelu daje impuls do poduszki , nie ma dodatkowych czujników
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 166 gości
