Nie działa oświetlenie wnętrza + wskaźnik paliwa
RzR
Post autor: RzR » ndz cze 06, 2010 16:33
Witam, ponieważ dzisiaj niedziela nie majstruje przy aucie, lecz prowadzę rozpoznanie ;). Ostatnio rozebrałem kompletnie wnętrze w Golfie do konserwacji konkretnej i po złożeniu i podłączeniu akumulatora okazało się, że nie działa mi lampka wnętrza, pomyślałem było tak wcześniej, to pewno bezpiecznik okazuje się, że nie do tego wszystkiego nie działa mi wskaźnik paliwa i tutaj ciekawostka, w momencie kiedy kluczyk w stacyjce nie jest przekręcony, po włączeniu lampki (czy do czytania czy normalnej) wskaźnik zaczyna pokazywać stan paliwa ("na sucho" bez przekręcania kluczyka). Dlatego moje podejrzenie padło na kostkę stacyjki, ponieważ już wcześniej miałem z nią problemy (radio się samo wyłączało jak miałem je pod stacyjkę). No i druga rzecz przy lampce na brązowym kablu (masowym) mam 4,7V :goof:. Jutro rozbieram ten plastik koło bezpieczników, może wkrętem uszkodziłem jakieś przewody, czekam też na wasze propozycje co to może być. Pozdrawiam i dziękuje za wszelkie sugestie, aha lampka bagażnika działa bez problemu ;).
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 16:33 przez RzR, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » ndz cze 06, 2010 21:27
Chyba brak masy, hmm?
RzR
Post autor: RzR » pn cze 07, 2010 13:12
Faktycznie przyczyną okazał się brak masy. Rozebrałem to zaraz po powrocie ze szkoły i nie mając żadnego schematu po nitce do kłębka z multimetrem ;) doszedłem do upragnionej wtyczki, która była lekko obluzowana tak, że akurat nie było na lampce masy :). Dzięki, punkcik poleciał.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 265 gości
