Zatrzaśnięty kluczyk
patryk_hrabia
Mam poważny problem, zatrzasnąłem jedyny komplet kluczy w środku auta, jak mogę spróbować dostać się do środka. Dodam że mam dostęp do komory silnika bo wkładałem akumulator i jak podpiąłem kable to się drzwi zatrzasnęły z kluczykiem na siedzeniu.
Z góry dziękuje za pomoc
Re: Zatrzaśnięty kluczyk
samemu i najtaniej wyjdzie wybić szybę w drzwiachpatryk_hrabia pisze:Mam poważny problem, zatrzasnąłem jedyny komplet kluczy w środku auta, jak mogę spróbować dostać się do środka. Dodam że mam dostęp do komory silnika bo wkładałem akumulator i jak podpiąłem kable to się drzwi zatrzasnęły z kluczykiem na siedzeniu.
[ Dodano: 06 Cze 2010 17:23 ]
lub klinami podważyć od góry drzwi i próbować nacisnąć pilot jeśli posiadasz
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 17:24 przez norek111, łącznie zmieniany 1 raz.
norek111 pisze: lub klinami podważyć od góry drzwi i próbować nacisnąć pilot jeśli posiadasz
Zdecydowanie polecam ten sposób.
Wybicie szyby = koszt wstawienia drugiej szyby + cholernie uciążliwe sprzątanie auta po odłamkach ze szkła.
Wystarczy lekko odciągnąć róg drzwi i wsunąć drut aby nacisnąć nim przycisk otwarcia drzwi, ewentualnie zagięty drut którym wyciągniesz klucze.
Powodzenia.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
Czy ja wiem czy tak najtaniej..norek111 pisze:samemu i najtaniej wyjdzie wybić szybę w drzwiach
patryk_hrabia odezwij się do użytkownika greg, kiedyś komuś coś doradzał, może i w Twoim przypadku pomoże.
patryk_hrabia
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
