wystawanie koła poza obrys błotnika z dystansem
Witam.
Mam założone dystanse na tył 20mm. Jednak po ich założeniu koło z prawej strony wystaje poza górny obrys błotnika mniej, niż koło z lewej strony. Dystanse są na 1000 % równej grubości. Co mogło się się stać że tak jest. Dodatkowo z tego koła wystającego bardziej dobiega hałas podczas jazdy, po prostu huczy. Opony są dobre, zmienione na inne bo myślałem że są wyząbkowane, ale to nie one. Napiszecie pewno że to łożysko, być może, ale dlaczego koło wystaje jakieś 5mm więcej niż z drugiej strony. Czy jest to jakoś ze sobą powiązane.?
Ostatnio zmieniony ndz cze 06, 2010 19:01 przez cylinder, łącznie zmieniany 1 raz.
Możesz mieć coś przegięte w zawieszeniu i to może być przyczyną że jedno koło wystaje bardziej, a również może być przyczyną zużywania się łożyska w jednym kole szybciej niż w drugim.
Weź miarkę, podnieś auto znajdź jakiś punkt odniesienia i mierz. Coś się powinno pokazać.
Albo jedź na geometrię lub pomiar punktów podwozia (czy czegoś takiego)
Ale samemu możesz to wstępnie sprawdzić a koszt zerowy.
:cady: [url=http://www.motostat.pl/statystyki-pojazdu/11964][img]http://www.motostat.pl/user_images/11964/icon4.png[/img][/url] :mk3:
A masz pewnośc ze nigdy nie był bity? Ja tak miałem w passacie po wsadzeniu szerszych alu zauważone, jedno koło wystawało bardziej. wina? Jeden błotnik ori z przodu a drugi podróbka
viewtopic.php?f=87&t=592196 NAJTAŃSZY PROJEKT W POLSCE!! 1500 PLN PROJEKT!!
https://www.facebook.com/1500plnprojekt/
viewtopic.php?f=88&t=428497 Moje kochane EX cabrio
Auto nie miało większego dzwona, delikatnie rozbity przód, nic groźnego. Po założeniu alu bez dystansów wszystko jest w porządku. Jak byłem wymieniac opony, to facet w zakładzie wulkanizacyjnym powiedział ze na dystansach takiej miary koło delikatnie przegina się tak że nie jedzie całą powierzchnią po asfalcie. Przegina się ja w tatrze /--\. Czyli góra koła powinna troszkę schować się. U mnie jest tak:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 70 gości
