gaśnie silnik
damian881228
gaśnie silnik
Post autor: damian881228 » ndz cze 06, 2010 19:33
witam wszystkich. od kilku dni mam problem z moim golfem. gdy auto stoi jakiś czas po odpaleniu gaśnie , muszę przytrzymać kluczyk i mocno go przygazować wtedy dopiero jest ok. ale gdy autem przejadę niewielki odcinek zgaszę go i po ponownym odpaleniu tylko delikatnie przerwie i wszystko chodzi. za wszystkie sugestie dotyczące mojego postu z góry dziękuje
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » ndz cze 06, 2010 19:43
Sprawdz czy w przezroczystym wężyku między filtrem paliwa a pompą po zgaszeniu silnika nie cofa się paliwo do filtra.
damian881228
Post autor: damian881228 » ndz cze 06, 2010 19:51
z tego co widzę to nie cofa się
rafik1234
Post autor: rafik1234 » pn cze 07, 2010 22:06
Kostka stacyjki miale to samo wymieniłem ja i wszystko gra.
damian881228
Post autor: damian881228 » wt cze 08, 2010 19:33
ponwiam temat czy jest na forum ktoś kto miał podobny problem.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 20:24 przez damian881228, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 94 gości
