Problem z klamką .
michaltrzebnica
Problem z klamką .
Post autor: michaltrzebnica » pn cze 07, 2010 14:35
Witam panowie i prosilbym o porade. Na zdjeciu nizej widac miejsce w ktorym ulamalo mi sie kawalek plastiku ktory otwiera drzwi od zewnatrz. Czy kupienie nowej klamki pomoze? zastanawiam sie jak wyciagnac zamek z klamki bo nie widze tam zadnego sposobu na to . Obrazek
mam tez drugi problem mianowicie zgubilem zaslepke z tylnego kola ktora zaslania lozysko. dostane cos takiego w sklepie ? Obrazek
dzieki z gory za porady. pozdrawiam !
świecianin
Re: Problem z klamką .
Post autor: świecianin » pn cze 07, 2010 15:10
michaltrzebnica pisze:Witam panowie i prosilbym o porade. Na zdjeciu nizej widac miejsce w ktorym ulamalo mi sie kawalek plastiku ktory otwiera drzwi od zewnatrz. Czy kupienie nowej klamki pomoze? zastanawiam sie jak wyciagnac zamek z klamki bo nie widze tam zadnego sposobu na to . [url=http://images37.fotosik.pl/297/6c71f9c7c3f149b2med.jpg]Obrazek[/URL]
mam tez drugi problem mianowicie zgubilem zaslepke z tylnego kola ktora zaslania lozysko. dostane cos takiego w sklepie ? [url=http://images36.fotosik.pl/189/f22009af43678b90med.jpg]Obrazek[/URL]
a nie lepiej byłoby poszukać gdzieś na jakimś szrocie
z zaślepką do koła to nie powinno być problemu a co do tego plastiku to raczej też nie
Marko
michaltrzebnica
Post autor: michaltrzebnica » pn cze 07, 2010 15:23
nie do konca rozumiem co masz na mysli piszac czy nie lepiej poszukac na szrocie? kupnno klamki nie jest problemem a jest nim to ze nie wiem jak wyjac z niej zamek i wsadzic do nowej ? czy to jest wogole mozliwe?
[ Dodano: 07 Cze 2010 15:51 ]
temat do zamknięcia.
tovdi1
I'm Darek
Post autor: tovdi1 » pn cze 07, 2010 16:06
michaltrzebnica pisze:nie wiem jak wyjac z niej zamek i wsadzic do nowej
wsadź kluczyk i przekręć, to ci wkładka sama wyskoczy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 154 gości
