Jetta 1.8 GX ke-jet, urwany przewod zasilający z wtryskiwacz
esio10
Post autor: esio10 » pn cze 07, 2010 17:55
Witam ,w moim GX-ie z rozdzielacza paliwa na przeplywomierzu wychodzi 5 przewodów zasilających wtryskiwacze ( 4 wtryskiwacze , po 1nym na cylinder + wtryskiwacz rozruchowy) te przewody są z jakiegos tworzywa i w stalowej siatce -oplocie) przy ostatnim majsterkowaniu przy aucie wypadł mi młotek i spadł na przewod zasilający 1 cylinder i sie ułamał od wtryskiwacza(zaraz przy wtryskiwaczu) - i problem co teraz zrobic ? przewod z tworzywa jest twardy, czy zagrzac go i nałożyć na wtryskiwacz czy jak rozwiązac problem ?? tymczasowo na przewod z tworzywa załozyłem gumowy przewod o wiekszej srednicy ( tak aby nałożyć go na ten z tworzywa w stalowym oplocie i cymbanda skreciłem , i także cymbande nałozyłem na wtryskiwacz i skreciłem - z tego co wiem to ke-jety są wrazliwe na cisnienie paliwa stad tez teraz przy depnieciu w gaz -silnik szarpie .. prosze o porade
Utul
Post autor: Utul » pn cze 07, 2010 22:20
Raczej nie pozostanie ci nic innego jak tylko poszukać nowego przewodu, bo z tym raczej nic nie zdziałasz.
Pozdro
esio10
Post autor: esio10 » wt cze 08, 2010 07:20
Utul pisze:Witam
Pozdro
no ale to przewpod razem z wtryskiwaczem ??
Utul
Post autor: Utul » wt cze 08, 2010 21:53
esio10 pisze: no ale to przewpod razem z wtryskiwaczem ??
Przewód i wtryskiwacz są przecież skręcane, kupujesz tylko przewód
POzdro
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 21:53 przez Utul, łącznie zmieniany 1 raz.
esio10
Post autor: esio10 » śr cze 09, 2010 15:41
no nie wiem czy skrecane- na wtryskiwacz naklada sie przewod i jest zacisniety czy sprasowany , a ze jest on cholernie twardy - to chodz go grzałem w gorącej wodzie to nic nie zmięknął , a grzanie na paliniku tez nie wiele dało..
POzdro[/quote]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 263 gości
