Przestał działać elektryczny dach i podświetlenie nawiewów
remikchorzow
Post autor: remikchorzow » pn cze 07, 2010 18:54
Pare dni temu zamontowałem alarm do mojego Golfa 3 i dzialalo wszystko pieknie
Teraz nie działa mi dach i podswietlanie nawiewow.
Wydaje mi sie że przez przypadek zrobilem zwarcie na tych hmm wlasnie co to wogole jest??
(foto)
Przeleciałem wszystkie bezpieczniki i wszystko z nimi OK
POMOCY :(
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3325345&highlight=#3325345
arczipat
Post autor: arczipat » pn cze 07, 2010 18:59
To na foto to są gniazda diagnostyczne. Wpina się tam przyrząd do odczytywania kodów błyskowych.
remikchorzow
Post autor: remikchorzow » pn cze 07, 2010 19:02
a co sie mogło stać jak na tym z prawej strony zrobilem zwarcie??
arczipat
Post autor: arczipat » pn cze 07, 2010 19:22
..no elektronikiem to nie jestem, ale te złącza sa powiązane z komputerem i raczej gdyby się coś uszkodziło to komputer, a wtedy raczej były grubsze problemy z odpaleniem auta itp.
Sprawdź na początek wszystkie bezpieczniki.
mariusz75
Post autor: mariusz75 » pn cze 07, 2010 23:30
jest to gniazdo diagnostyczne starego typu służące do diagnozy silnika, poduszek i ABS-u.
Jeśli zrobiłeś zwarcie to padł bezpiecznik i tyle, załóż nowy.
Ostatnio zmieniony pn cze 07, 2010 23:31 przez mariusz75, łącznie zmieniany 1 raz.
DIAGNOSTYKA SILNIKÓW TDI
wymiana rozrządów, kompleksowe naprawy
okolice POZNANIA
Info: PW, GG, lub 502 813 462
MOJA CZARNA PEREŁA TDI XX JAHRE
meiker
Post autor: meiker » wt cze 08, 2010 14:44
dlatego warto sobie kupić kabelek do diagnostyki, i w razie problemów sprawdzać co i jak, a przy okazji można kasować inspekcje :bigok:
______________
Aktualnie: MK4 Bora 1.6 16V
Poprzedni: MK3 - german style - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=336013
Grafik / projektowanie serwisów www
www.mariuszkunc.pl | kompleksowe strony www, grafika projektowa, identyfikacja wizualna
remikchorzow
Post autor: remikchorzow » wt cze 08, 2010 14:44
Dzieki kolego za pomoc ale nic z tego - dalej nie dziala, przelecialem wszystkie bezpieczniki kazdy juz podmienilem i nic :(
Jest moze opcja ze szyber ma jeszcze jakis dodatkowy bezpiecznik??
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 14:47 przez remikchorzow, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
