Krzywy wałek?
Sharku83
Krzywy wałek?
Post autor: Sharku83 » pn cze 07, 2010 19:26
Witam mam duży problem, który polega na stuku czy trzasku dobiegający z silnika. Podejrzenie padło na napinacz , bo za mocno napięty rozrząd (rok temu wymieniany na rouvila) lub pompę wody. Dzisiaj zauważyłem że koło pasowe (te górne) kręci się mimośrodem, czyli krzywo. Nie wiem czy tam jest jakieś łożysko, czy to kwestia łożyska, czy koło pasowe jest krzywe, czy cały wałek. Jeśli wałek to gdzie w okolicach Gliwic można taki dostać ( allegro przeszukałem, w intercarsie też nie ma)?
Aha co najważniejsze jest to silnik 1,8 ADZ 90 koni, instalka gazu BRC.
Może podejdzie jakiś inny wałek?
[url=http://www.spritmonitor.de/en/detail/332692.html][img]http://images.spritmonitor.de/332692_1.png[/img][/url][b]LPG[/b]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 09, 2010 11:00
pasek podskakuje na tym kole, czy jest stabilny? co do stuków to musisz ściągnąć pasek i sprawdzić czy nie ma gdzieś luzów na rolkach, pompie i napinaczu
Pozdrawiam T.O.B.I.
Sharku83
Post autor: Sharku83 » czw cze 10, 2010 06:21
Widać jak górne koło kręci się mimośrodem, a pasek na napinaczu chodzi po całej szerokości rolki. Pasek jest za mocno naciągnięty i być może to chroni mnie jeszcze przed zgubieniem paska. Dopiero w sobotę bedę miał czas aby tam zajrzeć.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw cze 10, 2010 09:27
Sharku83, rzadka awaria żeby koło wałka rozrzadu się tak gibało, i raczej świadczy to o niefachowej wcześniejszej naprawie. Pasek w tej sytuacji preciwnie jak sadzisz nie powinien być za bardzo napiety tylko normalnie lub lekko słabiej. Czy winne jest samo koło czy czop wałka na odległość nikt nie stwierdzi. Trzeba rozebrać.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 113 gości
