1. Uszkodzony oring na rysiku, objawy: wyciek do lda, zwiększone zużycie paliwa, pogorszenie osiągów, czy w przypadku zwiększonego zużycia paliwa chodzi jedynie o ten wyciek?, czy poza tym wyciekiem samochód więcej pali niż powinien?
2. Wymiana pompy wtryskowej. Czy wymieniając pompę wtryskową potrzebne są dodatkowe ustawienia?, min kąt wtrysku oraz względem rozrządu?
Kilka pytań odnośnie pompy wtryskowej.
- munior
- Forumowy spamer :)
Prócz tego że cieknie wiecej palić nie ma prawa bo cieknąca ropa w LDA nie ma nic do zauważalnie większego spalania oprócz tego co wycieknie rzecz jasnaAsgaard91 pisze:czy w przypadku zwiększonego zużycia paliwa chodzi jedynie o ten wyciek?, czy poza tym wyciekiem samochód więcej pali niż powinien?
No oczywiście przecież żeby wymienić pompe musisz rozpiąć rozrządAsgaard91 pisze:Czy wymieniając pompę wtryskową potrzebne są dodatkowe ustawienia?, min kąt wtrysku oraz względem rozrządu?
jak nie mamunior pisze:Prócz tego że cieknie wiecej palić nie ma prawa bo cieknąca ropa w LDA nie ma nic do zauważalnie większego spalania oprócz tego co wycieknie rzecz jasna
mi ciekło, turbo strasznie dmuchało kąt wtrysku się zmienił, silnik pracował inaczej. coś tam wpływ na spalanie ma na pewno...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
