{mk2} Powazny Problem z chlodzeniem i odpaleniem
smolka007
Post autor: smolka007 » pn cze 07, 2010 20:03
witam panowie i panie;D Mam dwa powazne problemy z moim mk2 mianowicie;
Pali mi tak jak by akumplator padal jak by go cos blokowalo nie wysylacie mi linkow do innych tematow bo juz to przerobilem zmienilem tulejki w rozruszniku i przy skrzyni szczotki itd wszystko co bylo mozliwe akumlator kupilem nowy i dalej jest to samo co bylo a silnik mam dopiero po kapitalce opiszcie mi co moze byc bo juz nie mam pomyslu jezdze po mechanikach i rece rozkladaja i zaden nie jest w stanie mi okreslic przyczyny na popych zlapie w metrze zaplon idealny do lamy ustawiony rozrzad idealnie do znaku i dalej to samo jak zapali to po chwili zgaszenia zapali przewaznie ladnie a jesli silnik ostygnie to juz ma problem co to moze byc ????
2 problem;
wiatrak nie chodzi aczkolwiek jest sprawny bo sprawdzalem wszystkie czujniki nowe a dzis sie znowu stalo jak silnik chodzi wiatrak sie nei zalaczy wyciagne kluczyk ze stacyjki nawet jak wylacze zaplon witrak chodzi caluteniki czas na pierwszym biegu wypiolem kostke bo by mi akum zjadl pomuzcie bo juz naprawde glupieje;/ :grrr: Pomoze ktos pilna sparwa :otepienie:
Kiedy Spotkamy Sie Na Zakrecie.. Juz Bokiem Bedzie...:D
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Na Drodze Jak Z Zakretu Wychodze xDDD
Moja Bestia;
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=330547
mate64
Post autor: mate64 » pn cze 07, 2010 20:06
prawdopodobnie uwalony rozrusznik (stojan, uzwojenie, wirnik itd)
mówisz o wentylatorze chłodnicy? gdzieś ma spięcie? co dokładnie sprawdziłeś?
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
smolka007
Post autor: smolka007 » pn cze 07, 2010 20:45
dzis wypatrzylem ruszalem kablami i pozniej jak wyciagnolem kluczyk to chodzil jak wlaczylem zaplon to sie wylanczal moze tego powodem byc przekaznik???
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Kitowy13
Post autor: Kitowy13 » pn lip 12, 2010 23:33
Witam mam ten sam problem tylko mi chyba wiatrak chodzi podczas jazdy ale dzisiaj przyjechałem po trasie ok10km postawiłem auto pod domem wiatrak nie chodził i po jakichś 15 minutach się włączył i ciągle chodził nie wiem jak długo bo akurat zaraz po tym pojechałem autkiem... i przy odpalaniu tez tak mam ze jak jest ciepły to się kreci normalnie ale czasami jest tak jak by się coś blokowało w rozruszniku czy to może być spowodowane ? a i jeszcze jedno przy odpalaniu mam ładowanie 13.40-70
dMs
Post autor: dMs » śr lip 14, 2010 09:15
Wyczysc styki masy z silnikiem i blacha.
Kitowy13
Post autor: Kitowy13 » śr lip 14, 2010 22:19
tulejka rozrusznika była powodem już dzisiaj wymieniłem ale dzięki za info :)
smolka007
Post autor: smolka007 » wt lip 20, 2010 14:58
a ja zmienilem tuleje rozrusznik itd i dalej to samo wyczyscilem wszystko
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Bartek_R
Pasza dla Świń
Pasza dla Świń
Post autor: Bartek_R » wt lip 20, 2010 16:02
Spróbuj założyć nowe kable od aku do rozrusznika i do altka oraz masowy, miałem tak że raz kręcił a raz nie i po wymianie jak ręką odjoł koszt ok 25zł może pomoże a na pewno nie zaszkodzi :grin:
Fortuna jeździ na jednym kole
a bieda na dwóch;
dlatego szybciej nas dogania
:rozpacz:
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » wt lip 20, 2010 17:25
Dokładnie tak jak pisze Kolega VireWolf88, Na początek czyszczenie masy na budzie i skrzyni jak pisał dMs,
smolka007 pisze:nie wysylacie mi linkow do innych tematow bo juz to przerobilem
Jak się okazuje to raczej nie,sam pisałem o tym kilka razy :bajer: Powodzenia .
Jak się mylę proszę poprawić , nie obrażać .
http://www.youtube.com/watch?v=iatezFC1aFk&NR=1" onclick="window.open(this.href);return false;
smolka007
Post autor: smolka007 » czw lip 22, 2010 18:26
Ziomki Ale To Juz Przerobilem NA Samym Poczatku Wentylator dalej nie chodzi mi tez choc zmienilem czujniki sprawdzalem go jest sprawny zmienilem tez przekaznik wiec sie zdenerwowalem i zrobilem przelocznik z malucha od swiatel napierwswzy i 2 stopieen;p ale z tym paleniem to jest czafrna magia;p
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
adi088
Post autor: adi088 » czw lip 22, 2010 20:50
a wez i kup drugi rozrusznik ile on kosztuje na sprawdzonym zlomie (a co by guw..na nie dal) i bedziesz iwedzial czy rozrusznik jest do bani czy nie jak bedzie to samo to rece opadaja i trzeba by pisac do harrego pottera
[ Dodano: 22 Lip 2010 20:52 ]
a i ioczywiscie komutator jak szczotki wymieniales ladnie przeczysciles, te rowki tez??
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » czw lip 22, 2010 21:35
To nie magia , to elektromechanika :grin: Mam nadzieję że sprawdzałeś przed montażem na akumulatorze ,to oszczędza czas w razie nie powodzenia.W ten sposób łatwo spr.styki na elektrowłączniku.
smolka007
Post autor: smolka007 » pt lip 23, 2010 19:12
kolego sprawdzalem ja jestem po skole mechanika ale juz miekne przy tym;//
Ludzie!!!!
Uwaga!!!
Moja Bestia;
Tomasz Bis
Post autor: Tomasz Bis » pt lip 23, 2010 23:06
smolka007 pisze:ja jestem po skole mechanika
Ja też :grin:
Czyli na aku jest ok a na samochodzie lipa ?
Czy próbowałeś odpalić w komorze silnika podłączając plus do konektora na elektromagnesie ? Znam przypadek w którym z kluczyka ledwo kręcił a po zastosowaniu oddzielnego włącznika palił od strzała :bigok:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
