Dusi, szarpie, gaśnie
bartas_pn
Post autor: bartas_pn » wt cze 08, 2010 00:34
witam, tak się stało że już nie posiadam VW, ale to forum jest chyba najbardziej obfite w użytkowników i w wiedze, więc zapytam tutaj: problem dotyczy a-klasy w168 benzyna, ale jest dość typową wydaje mi się usterką, po odpaleniu na zimnym silniku (minuta, dwie jazdy) po dodaniu gazu szarpie, dusi sie a nawet i gaśnie, na wolnych obrotach chodzi równa. Potem już jest wszystko ok. Co może być przyczyną? Paliwo raczej nie, bo by miał problem podczas jazdy cały czas... Świece, kable, filtr paliwa, czy pompa?
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 00:36 przez bartas_pn, łącznie zmieniany 1 raz.
+ za pomoc
prezesik25
Post autor: prezesik25 » wt cze 08, 2010 02:47
pierwsze to sprawdzenie całego układu zapłonowego - kable WN, świece.
