Wymiana szyby w Golfie
toomek77
Post autor: toomek77 » wt cze 08, 2010 10:40
Muszę wymienić szybę przednią w swoim aucie, więc mam parę pytań z tym związanych.
1. Czy szyba, którą muszę kupić musi być z uszczelką?
2. Czy mogę wykorzystać starą uszczelkę?
3. Jaki jest koszt takiej uszczelki?
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 08, 2010 10:50
toomek77 pisze:1. Czy szyba, którą muszę kupić musi być z uszczelką?
Szyba jest wklejana, jedynym elementem dodatkowym poza klejem jest listwa maskująca na górze szyby. Możesz zostawić starą jak będzie Ci się chciało ją sciągać lub wymienić. Koszt w ASO około 50 zł, w serwisie szyb około 30.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 09, 2010 09:09
jak kolega pisze szyba jest wklejana i nowa jest już wyposażona w tą listwę na górze przynajmniej tak było u mnie, a szybę kupiłem oryginalną Pilkingtona od Team Partnera (Markowe szyby samochodowe)
Pozdrawiam T.O.B.I.
ŁukaszMan
Post autor: ŁukaszMan » śr cze 09, 2010 09:53
Znajomy ostatnio wymieniał szybe w mk3 i nie bardzo mu to poszło bo wieje przez nią.
A koszt wklejenia to około 150zł przynajmniej w moich okolicach.
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr cze 09, 2010 10:56
ja za szybę z wklejeniem dałem 380zł w tym klejenie 100zł (promocja)
Pozdrawiam T.O.B.I.
Denisq
Post autor: Denisq » śr cze 09, 2010 12:37
Jak masz dostęp do narzędzi(linek itd) to materiały kosztują około 40zł, a szybę za 130zł już znajdziesz.. Bynajmniej mi się udało trafić na tak tani nowy materiał..
jhosef
Post autor: jhosef » śr cze 09, 2010 12:44
Denisq pisze:Jak masz dostęp do narzędzi(linek itd) to materiały kosztują około 40zł, a szybę za 130zł już znajdziesz.. Bynajmniej mi się udało trafić na tak tani nowy materiał..
Osobiście uważam, że wstawianie szyby samemu nie ma sensu. Jak Ci pęknie to do kogo mieć pretensje. Ostatnio firmowy samochód był na wymianie szyby w JAAN i doświadczeni pracownicy potłukli przy wkładaniu. Wydasz 40 zł zamiast 100 czy 150. Używka owszem ale wchodzi problem z przesyłką więc trzeba szukać po miejscu.
Denisq
Post autor: Denisq » śr cze 09, 2010 12:45
Nie no jak ktoś ma o tym pojęcie to może się zabierać, w przeciwnym wypadku jak najbardziej warto zapłacić..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 284 gości
