Problem podczas przyspieszania 1.9 TDI Golf iv
witam mam taki nie typowy problem, jadąc ze stałą prędkością następnie zaczynając się delikatnie rozpedzać na 3, 4 i 5 biegu w granicach obrotó silnika 1200 do 2000 na początku delikatnie zaczyna przyszarpywać samochodem, samochód się rozpędza ale ma takie jakby zawachanie. Dzieje się to dopiero po nagrzaniu silnika do 90 *C.
Przepływomierz mam juz 2 Pierburga, podmieniałem zaworki N18 i N 75, wymieniałem wężyki, czujnik cisnienia turbiny, czyściłem turbine, nastawnik pompy wtryskowej, nawet wymieniłem EGR i juz nie wiem co jest. Zaczynam się zastanawiać czy może mieć wpływ wymiany koła 2 masowego na zwykłe koło zamachowe i czy takie koło poprostu nie pochłania takich drgań i ma wpływ na prace silnika??
Podłaczałem VAG-a nie ma zadnych błedów, turbina ładnie się wkręca i nie przeładowywuje, maf sie nie rozbiega. Prosze o pomoc bo juz przejzalem chyba wszystkie fora, zrobiłem to co mogłem zrobić i nie mam juz pomysłów.
Moge tylko powiedziec ze jak wciskam pedał na maxa jest wysztko ok, nic nie kopci a samochód ślicznie się rozpędza. Dodam tylko że jak odłącze wężyk podciśnieniowy od EGR to mam wrażenie że jest ok, może ktoś powie żebym tak zostawił i bedzie ok ale pytanie czemu tak się dzieje??
Ostatnio zmieniony wt cze 08, 2010 11:48 przez Rufus111, łącznie zmieniany 3 razy.
nie nie coś jest nie tak, dzisiaj sie pobawiłem i na 3 biegu od czasu do czasu przy spokojnym rozpędzaniu czuc drgania. Czytałem na innych forach i zastanawiam się czy może któryś z wtryskiwaczow nie jest padnięty, bo jak jest po niżej 10*C też tak troszke dziwnie odpala. Odrazu odpowiem że świece żarowe są dobre.
- fleshu
A tam co robiłeś i po co eheheh?Rufus111 pisze:nastawnik pompy wtryskowej
Dawaj silnik na 90 stopni i:
Grupa 001 dawka paliwa?
Grupa 007 Temperatura paliwa?
Grupa 013 Korekcje?
Grupa 000 na zablokowanych nastawach > pozycja 1 i 2.
Grupa 004 > na jałowym > pozycja 3 i 4.
Logi dynamiczne 003,008,011?
Pomiar różnicy temperatury w grupie silnika oraz na liczniku (czujnik zespolony)??
Do tego test: przyśpieszanie z niskich obrotów na wysokim biegu > np 5 i przy 1400rpm gaz do dechy > drga?
Odpinasz go tylko czy go zaślepiasz np przy użyciu jakiejś śrubki??Rufus111 pisze:Dodam tylko że jak odłącze wężyk podciśnieniowy
robilem logi dynamiczne ale niestety nie moge wrzucić, albo za duży rozmiar, a jak jest teoretycznie dobry, to obrazek jest tak malutki że jest nie do odczytania. Przez ten czas podmieniłem nastawnik w pompie wtryskowej, nastepnie przepływomierz, nówkę ze sklepu Pierburka i jest to samo. Byłem u pompiarza i sprawdziłem wtryskiwacze, dwa są idealne, jeden delikatnie odbiega od normy, ale niestety sterujący zamiast 190b miał 175b ( teoretycznie żaden nie leje). Sprawdzałem w korekcji na VAG-u właśnie ten 3 ( sterujący wtryskiwacz ) ma dużo większą korekcje niż inne ok 0,9. i pytanie czy drążyć dlaej temat czy wymienić ten wtryskiwacz???
- Łuki_79
- Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Wrzuć swoje logi tutaj http://vaglog.rtnet.pl/ i zapodaj linki na forum (musisz podać e-mail aby się zarejestrować).
