jak sie dowiedzieć czy golf III ma immobilaizer?
Mik1985
Post autor: Mik1985 » wt cze 08, 2010 11:58
Witam,byłem u mechanika i stwierdził ,że w moim golfie 1,8 ADZ GT 1995r jest do wymiany komputer .Znalazłem odpowiedni na allegro,teraz mam pytanie!Jak sie dowiedziec czy mam immobilaizer?bo jeśli jest to nie wystarczy po prostu przełożyć komputery,a trzebabędzie dopasować klucziki i kody??mam rację?Proszę o pomoc
jhosef
Post autor: jhosef » wt cze 08, 2010 14:04
Podejrzewam, że kod w bagażniku powinien o tym mówić. Rocznik wskazuje że masz. Możesz
a: rozebrac kluczyć i poszukać w nim kosteczki transpondera
lub b. zdjąć osłonę kolumny kierownicy i zobaczyć czy na stacyjce jest cewka indukcyjna.
Metody dość łopatologoczne:)
Mik1985
Post autor: Mik1985 » wt cze 08, 2010 16:52
jhosef pisze:Podejrzewam, że kod w bagażniku powinien o tym mówić. Rocznik wskazuje że masz. Możesz
Rozebrałem kluczyk:)jest taka kosteczka,więc powinien być immobilaizer.Tylko teraz nie wiem jak wymienić komputer?czy to trzeba zmienić wraz z kluczykiem i immobilaizerem??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
