problem z kontrolka od swiec zarowych polo sdi
- mazio_leczna
- Ma gadane
Witam mam problem z vw polo sdi po wymianie swiec, swieci sie kontrolka swiec jak jade powoli a jak jade szybciej to gasnie co moze byc jakies sugestie porady zeby cos zrobic?
vw VENTO 2E-130PS
Perełka w modyfikacji :)
poolak2006
O tej porze wymieniałeś świece? dlaczego? czy ten problem masz dłuższy czas? a może czujnik stopu należy sprawdzić ? czy nie ma problemów ze światłami stop ?
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 01:22 przez poolak2006, łącznie zmieniany 1 raz.
- fleshu
Podpiąć Vag-a i zobaczyć co go boli > ale to właśnie będzie pewnie zwarcie na wkładkach lub czujnik stopu. Wyjmij żarówki z tylnych świateł i zobacz jak tam sytuacja wygląda.
[ Dodano: 09 Cze 2010 03:56 ]
Lampka od świec żarowych > jest jak check engine w benzynowcach > jej miganie sygnalizuje błędy mające wpływ na bezpieczeństwo jazdy a nie na stan świec żarowych.mazio_leczna pisze:swieci sie kontrolka swiec
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 03:54 przez fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
- mazio_leczna
- Ma gadane
wlasnie to sie stalo po wymianie swiec a swiatla stopu maja cos do tego??
to nie ja wymienilem swiece tylko zona moja pojechala nie wiem po co ale pojechala jakis magik wymienil i teraz sie swieci ta kontrolka tylko dziwi mnie to ze jak szybciej sie jedzie to gasnie tylko sie swieci przy wolnej jezdzie
1. podepne go moze pod vaga a gdzie jest zlacze??
a jeszcze kiedy ma sie palic to swiatlo stopu? ktos mi to wytlumaczyc moze jakos tak po chlopsku
[ Dodano: 09 Cze 2010 11:41 ]
wlasnie sie dowiedzialem ze zona mi powiedzialem ze wczesniej tez sie swiecilo wymienione swiece dwa tygodnie temu a tydzien przed wymiana sie tez siwecilo
vw VENTO 2E-130PS
- fleshu
Światło ma się palić jak się hamulec naciska > bo informuje tych za tobą o tym że hamujesz > jak nie działa poprawnie to może mieć wielki wpływ na pomniejszenie gabarytu autka > a szczególnie bagażnika hehehhe.mazio_leczna pisze:kiedy ma sie palic to swiatlo stopu?
Wtyczka jest domyślnie przy bezpiecznikach > poniżej przełącznika od świateł > taka duża klapka otwierana > 2 rzędy po 8 pinów. > do niej należy podpiąć kabelek OBD2 i przy pomocy programu Vag, sprawdzamy co ta magiczna lampka sygnalizuje.
