problem z tunerem-cykanie po zdjęciu nogi z gazu
marny88
Post autor: marny88 » wt cze 08, 2010 14:11
to co w temacie- gdy jadę powyżej 50km/h i zdejmę nogę z gazu to w radiu (chodzi o tuner) na każdej stacji słyszę cykanie... coś przypominającego gubiące fale czy coś w tym stylu, im dam głośniej tym głośniejsze jest cykanie. Na cd albo USB nie ma tego, dodam ze radio to blaupunkt Hamburg mp57 i że problem pojawił się niedawno
jeśli przeoczyłem podobny problem na forum to wybaczcie...
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » wt cze 08, 2010 15:18
Jesli mówimy o silniku ABD (taki masz w podpisie) to być może czujnik położenia przepustnicy sieje na tuner
Sprawdź tak: przekręć stacyjkę w pozycję zapalonych kontrolek, włącz radio i dodawaj gaz do oporu. Jeśli będzie cisza, to odpal silnik i jeszcze raz sprawdź.
Jeżeli nic się nie pojawi, to nie mam pojęcia...
Zerknij tak dla pewności jeszcze w kostkę ISO :dol: od radia i zobacz, czy masz podpięty kabel z sygnałem GALA (kostka II pin nr 1)
Jeśli jest w kostce i dalej biegnie do złącza radia, to postaraj się go wypiąć lub odłaczyć, być może on powoduje to co się dzieje.
marny88
Post autor: marny88 » wt cze 08, 2010 23:07
Slavwek.ie pisze:Sprawdź tak: przekręć stacyjkę w pozycję zapalonych kontrolek, włącz radio i dodawaj gaz do oporu. Jeśli będzie cisza, to odpal silnik i jeszcze raz sprawdź.
zrobłem tak jak mówiłeś i na zgaszonym silniku normalnie a juz na odpalonym znowu to samo "cykanie" zaczyna się od ok 2000obrotów.
odłączyłem też "GALA" i nic się nie zmieniło
co w takim wypadku proponujesz?
Slavwek.ie
Post autor: Slavwek.ie » śr cze 09, 2010 08:21
marny88 pisze:co w takim wypadku proponujesz?
Można by jeszcze w trakcie pracy silnika odłączyć kostkę z kablami od przepustnicy z tym, że:
- potrzebna 2 osoba, która odłączy wtyczkę bo silnik prawdopodobnie nie będzie pracował na wolnych obrotach (wówczas po odłączeniu wyeliminujesz potencjometr czy sieje czy nie)
- ECU prawdopodobnie złapie błąd czujnika położenia przepustnicy i może później falować na wolnych obrotach (potrzebny VAG żeby wykasować błąd)
Ponadto - sprawdź, czy wtyczka anteny dobrze siedzi w gnieździe, czy czasem nie ma tendencji do wyskakiwania, bo być może jest coś luźne w połączeniu anteny i rozłącza ci się na chwilę.
Pasowało by również prześledzić miernikiem, czy przewód antenowy nie jest gdzieś przerwany.
Antenę masz w dachu, czy w błotniku przednim?
więcej pomysłów nie mam..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr cze 09, 2010 08:27
wypnij antenę i zobacz czy dalej masz taki efekt - jak nie to spróbuj podpiąć na sztukę inną antenę i jak wtedy nie będzie takich efektów, to znaczy że Twoja antena padła (nie grzebałeś nic pod deską ostatnio?)
marny88
Post autor: marny88 » pt cze 11, 2010 19:41
zmieniłem cały kabel wraz z anteną i dalej to samo... jeszcze nie próbowałem odłączać wtyczki od TPS-u. bo czekam na kabeleg VAG Jak obadam to powiem co i jak
[ Dodano: 20 Cze 2010 09:49 ]
odłączyłem tps i dalej nic.... już nie wiem sam co to może być, dla ścisłości dodam ze inne radio sprawdzałem i to samo...
Wróć do „Car Audio”
