Brak mocy momentami gasnie co Sie dzieje???
Samon8989
Post autor: Samon8989 » wt cze 08, 2010 20:01
Witam mam pytanko moj golfik nie za bardzo mocy raz po raz zgasnie w trasie no i ciezko odpala zalezy od dnia raz to bez problemu a raz to trzeba troszke pokrecic?? Dzieki z gory za odpowiedzi
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 08, 2010 20:13
Powietrze w paliwie.
Szukaj nieszczelności na wężykach,przy filtrze,przy pompie.
Obserwuj czy przez przezroczysty wężyk przed pompą płynie paliwo z powietrzem.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » wt cze 08, 2010 20:22
tak kolego w tych przezroczystych wezykach co wychodza od filtra widac jak plynie paliwo z babelkami (powietrzem ) co mam z tym dalej zrobic??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt cze 08, 2010 20:46
Samon8989 pisze:co mam z tym dalej zrobic??
Spróbuj docisnąć podgrzewacz paliwa (ten nad filtrem),jak przestaną płynąć,to tam szukaj przyczyny-oring popuszcza lub sam podgrzewacz do wymiany.
Wężyki w jakim stanie są?
Filtr kiedy wymieniany?
Paliwa ile w baku?
Samon8989
Post autor: Samon8989 » śr cze 09, 2010 20:28
kolego wiec tak wezyki sa nie zaciekawe filtr byl wimieniany hmmm 5 lat temu ;/;/;/ a paliwa jest jakies 10 litrow
Łuki_79
Lokalizacja: *̡͌l̡*̡̡ ̴̡ı̴̴̡ ̡̡__|̲̲̲͡͡͡▫ ̲͡ ̲̲̲͡͡π̲̲͡͡ ̲̲͡▫̲̲͡͡ ̲|̡̡̡__ ̡ ̴̡ı̴̡̡ *̡͌l̡* wieś w POS
Post autor: Łuki_79 » śr cze 09, 2010 20:36
Samon8989 pisze:filtr byl wimieniany hmmm 5 lat temu
:panna: Ten filtr już chyba się rozleciał ze starości w środku :grin:
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » śr cze 09, 2010 22:01
Łolaboga :goof: ...
Zmień go i oring przy nim pod podgrzewacz i będzie git.
Nie zapomnij nowego zalać paliwem na full... :bajer:
munior
Post autor: munior » śr cze 09, 2010 22:55
Michaś_1977 pisze:Nie zapomnij nowego zalać paliwem na full.
Bo jak tego nie zrobisz to wygiełdasz aku :grin: Oring oczywiście w 99% jest winien ,a zaraz po nim poluzowujace się ori opaski
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 22:57 przez munior, łącznie zmieniany 1 raz.
Samon8989
Post autor: Samon8989 » czw cze 10, 2010 06:21
ok moge prosic o fotke gdzie znajduje sie ten oring przy podgrzewaczu , i to do tej mocy z miesiac temu zmienialem dawke paliwa i obroty bylo ok czy to moze miec jakis wplyw na brak mocy??
Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » czw cze 10, 2010 09:02
Samon8989 pisze:gdzie znajduje sie ten oring przy podgrzewaczu
Jak zdejmiesz zawleczkę i ten plastikowy podgrzewacz z filtra,to zobaczysz oring,który znajduje się przy filtrze.
Nowy oring będzie razem z nowym filtrem.
Samon8989 pisze:miesiac temu zmienialem dawke paliwa i obroty bylo ok czy to moze miec jakis wplyw na brak mocy??
Jeżeli dawkę kręciłeś w prawo,to nie ma wpływu...powinno się polepszyć nawet,jedynie po takim zabiegu,jeżeli mocniej kopci,to trzeba zwiększyć ciśnienie w turbinie,ale do tego z kolei trzeba mieć zamontowany manometr.
