Jak wymienić sprężyny Golf III
Wszystko na temat modyfikacji zawieszenia - gwinty, zawieszenia sportowe, pneumatyczne itp.
cr4uch
Post autor: cr4uch » wt cze 08, 2010 20:01
Zakupiłem sprężyny do MK3...
Mógłby mi ktos opisać jak je wymienić....? Bez wymiany amortyzatorów...
Chciałbym to zrobić tak aby nie ustawiać później zbierznośći.....
cookies
Post autor: cookies » wt cze 08, 2010 20:32
MułekMK3
Post autor: MułekMK3 » wt cze 08, 2010 20:39
Prosto się wymienia ale przy okazji zobacz łożyska ja też je wymieniałem a jak wymienić odkręcasz te 2 śruby bodajże na 19 chyba są. Od góry ściągasz dekielek i ja też wykręć jak masz pistolet pneumatyczny to będzie łatwiej bo kluczem czasami jest że się kręci całość wtedy musisz klucz oczkowo gięty i imbusem trzymać ten czpień ( gwint )wtedy jak go wyciągniesz to zakładasz ściągacz do sprężyn dokręcasz go sprężyna sie ściska wtedy odkręcasz górę z tym łożyskiem jak to zrobisz i czpień będzie bez żadnych nakrętek wtedy amora wyciągasz. łatwizna.
Mój MK3 w trakcie modów;)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=337366
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 09, 2010 11:44
po 1 nie ten dzial!
po 2 nie da sie bez robienia geometrii bo cie sie katy pozmieniajaja po zmainie sprezyn przeciez...
http://www.mapet-TUNING.com
Wróć do „Zawieszenia”
