SWAP z 1.6 ABU na 1.6 AEE
- PinguVanEx
Jak w temacie, chce zrobic swap z silnika ABU na AEE ( jezdzilem AEE w cordobie i duzo lepszy jest od ABU ) i mam pytanie czy wszystkie mocowania beda pasowac itp. ? Wystarczy ze kupie silnik i skrzynie od AEE i tylko wykrece i wkrece silnik bez zadnych przerobek ?
Polosie wytrzymaja ?
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 01:48 przez PinguVanEx, łącznie zmieniany 1 raz.
Golf III Tuned by Pingu -> viewtopic.php?f=88&t=324862" onclick="window.open(this.href);return false;
- PinguVanEx
Z checia, najlepiej na ABF ale chodzi o koszty
powiedzmy ze moge kupic za dobre pieniadze AEE ze skrzynia
- PinguVanEx
Tylko co musze wymienic w moim golfie przy takim swapie ?
Wiem ze jak bym zmienial ABU na ABF to musze nawet pedal sprzegla wymienic i caly swpa wyjdzie ponad 4000zl.
Szukam jakies taniej alternatywy poniewaz moj ABU juz ledwo co jedzie, pali duzo oleju, cieknie i poprostu chce wymienic silnik. Chcialem wsadzic ABU ale zobaczylem ze za dobre pieniadze moge miec AEE ze skrzynia i dlatego mysle.
Ktos moze wie jakie dokladnie czesci musze wymienic, zeby zamiast ABU dac cos innego np. AKL.
- Marcinus29
Kolego jak będziesz robił swap na AEE z racji tego że tam jest wielopunktowy wtrysk a ty masz jednopunktowy ABU będziesz musiał instalacje elektryczną od silnika wymienić razem z kompem.Odnośnie skrzyni nie wiem jak u ciebie jest, jak robiłem swap z AEX na AEE i skrzynia pasował bo są niby dwa rodzaje mała i duża a ja miałem dużą.
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 16:36 przez Marcinus29, łącznie zmieniany 1 raz.
[url=http://img69.imageshack.us/i/r32ocsignpanelligna.jpg/][img]http://img69.imageshack.us/img69/2773/r32ocsignpanelligna.jpg[/img][/url]
- PinguVanEx
AEE kupuje ze skrzynia
Moze troche zle sie wyrazilem, mam ABU i chce kupic silnik AEE z osprzetem + skrzynie, chodzi mi czy jakies jeszcze podzespoly musze wymienic np. pedaly bo nie wiem czy sprzeglo jest hydrauliczne
- Marcinus29
Sprzęgło na lince.Na pewno musisz mieć instalacje pod maską i komp do silnika, sonde lambda silnik pewnie z kolektorem wydechowym bo nie wiem czy z ABU pasuje do tego dochodzi zdjęcie immo !PinguVanEx pisze:AEE kupuje ze skrzynia
Nie wiem jak alternator pasek wieloklinowy pompa wspomagania inne duperele.
Najlepiej jakbyś miał 2 auta jedno z AEE i przekładał z auta do auta !
- kamillionaire
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
