. do wykasowania
Poduszki nie stukałyby na prostej tylko na nierównościach..
Przerabiałem kilka razy zawieszenie przód, tak więc spójrz czy:
- sprężyna nie kręci się razem z obrotem kierownicy(czy dobrze leży, bo pomiędzy talerzem a łożyskiem powinien być z reguły dystans),
- czy amor jest dobrze od spodu dokręcony, bo nakrętki przy zwrotnicy są że tak powiem jednorazowe.. przy wymianie musiałem kupić nowe, bo stare się odkręcały.
- Paweł Marek
przecież ma się kręcićDenisq pisze:czy:
rhl, szkoda domysłów, szarpaki na stacji diagnostycznej za 20 zeta powiedza prawdę.
ja akurat mam śruby oryginalne już z podkładkami, tak więc dłuuugodystansowe - bynajmniej u mnieDenisq pisze:czy amor jest dobrze od spodu dokręcony, bo nakrętki przy zwrotnicy są że tak powiem jednorazowe.. przy wymianie musiałem kupić nowe, bo stare się odkręcały.
ale jedna z tez jest taka, że sprężyna mogła być źle ułożona na amorze i to jest powodem - prawda to, czy mit?
z takimi szpecami jak w moich okolicach na stacji diagnostycznej to ciężko by powiedziały prawdęPaweł Marek pisze:szarpaki na stacji diagnostycznej za 20 zeta powiedza prawdę.
- Paweł Marek
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 86 gości
