włączający sie alarm co jakiś czas z rana:/
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr cze 09, 2010 09:44
Witam mam taki problemz golfikiem mam w nim ori alarm i od jakiegos czasu co ranek wlacza mi sie alarm i musze wstawac i otworzyc drzwi zeby go wylaczyc albo on sam po jakim sczasie gasnie .wlacza sie co jakis czas a szczegolnie w godzinach o 8-10 rana...:/ w innych godzinach mi sie jeszcze nie wlaczyl...moze ktos cos poradzi
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
Steryd126
Post autor: Steryd126 » śr cze 09, 2010 12:00
którys pewnie z czujników przy drzwiach lub pod maską ma słaby styk . miałem tak samo , wymieniłem czujnik przy drzwiach i jest ok.
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr cze 09, 2010 13:08
Steryd126 pisze:którys pewnie z czujników przy drzwiach lub pod maską ma słaby styk . miałem tak samo , wymieniłem czujnik przy drzwiach i jest ok.
tylko jak dojsc ktorego czujnika moze byc wina??
EDYTION :D
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr cze 09, 2010 13:19
Czujnik z maski czy bagażnika nie zapali światełka w podsufitce...te z drzwi tak. Jak już np. wiesz że alarm załącza się z czujnik w drzwiach to odpinasz jeden i patrzysz jak się będzie zachowywał alarm. Możesz też powykręcać krańcówki i obadać jak działają, czy któraś się nie zasyfiła...
[ Dodano: 09 Cze 2010 13:22 ]
niektóre dokładane alarmy mają funkcję sprawdzenia przez który czujnik został wzbudzony
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr cze 09, 2010 14:16
lukasz17 pisze: ori alarm
pewny jesteś że jest orginalny? Klakson sie włącza?
lukasz17
Post autor: lukasz17 » śr cze 09, 2010 17:56
Paweł Marek pisze:pewny jesteś że jest orginalny? Klakson sie włącza?
tak pewny bo klakson sie zalacza i jest taka puszka alarmu pod wlacznikiem swiatel raz mi sie w tej puszcze zrobil zimny lut i odcielo mi zaplon
EDYTION :D
