Golf słabo wkręca się na obroty, chodzi jak traktor
Szukałem, szukałem ale nic konkretnego nie znalazłem pasującego do moich objawów.
Golf 1.6 75 KM 1995 silnik AEE. Czasem chodzi tak jak powinien a czasem ciężko wkręca się na obroty, trochę trzęsie silnikiem, przy wydechu chodzi jak traktor, nawet nagrałem filmik
http://w53.wrzuta.pl/film/3AWwxEshjT2/mvi_0190
Niby nie dymi, z wydechu nie śmierdzi benzyną także chyba pali na wszystkie cylindry (auto bez gazu)
a tak jak wcześniej wspomniałem, czasem chodzi idealnie. Ładnie, szybko wkręca się na obroty, pracuje równo, z wydechu nie słychać głosu jak z traktora jak na powyższym filmiku. Co to może być?
- rysiektr
- Mistrz KieroVWnicy
a kopułka palec itd dobre są??
rysiektr, jak sprawdzić kopułkę?
Baracus86, hard87, świeczki wymienione miesiąc wstecz, kable stare więc wymienię za radą. Jakiej firmy polecacie przewody - standardowo przyzwoite w niewygórowanej cenie
Są PRO MAX i HART ale to najtańsze opcje więc chyba szajs, potem widzę SENTECH za 55 zł, co sądzicie bądź jakie macie wypróbowane ?
- rysiektr
HART to strata kasy... Sentech też bez rewelacji ale ludzie na tym jeżdżą i nie narzekają ja osobiście 2 razy miałem z tym styczność i osobiście wolałbym dopłacić do BERU albo jakichś innych markowych
Co do kopułki i palca to zdejmujesz zapinki i oglądasz jak wygląda powierzchnia palca i te "bolce" co są w kopułce, jak są mocne wżery i wypalenia to kopułka i palec OUT i te rzeczy najlepiej wymieniać w komplecie, nie jest to drogie a będzie pewność
- rysiektr
ojciec na tym jeździ od 2 lat i póki co jeździ
Podpowiedzcie jeszcze czy ta kopułka i palec nadaje się na śmietnik bo jeszcze nie wymieniałem i nie mam porównania z nową
Przy okazji jak zmienić palec i czy po zmianie palca reguluje się zapłon ?
Ostatnio zmieniony pt cze 11, 2010 17:50 przez cactoos1, łącznie zmieniany 1 raz.
- rysiektr
weź to wyrzuć.... i zbieraj kasę na nową kopułkę i palec bo to co masz to się nadaje na szrot
heeh, powiec jeszcze jak wymienić palec jak możesz, przyglądałem się ale nie widzę jak go tam zdemontować
[ Dodano: 11 Cze 2010 18:53 ]
Ten palec i kopułka będzie ok czy tak jak w przypadku kabli wskazane są jakieś renomowane firmy (choć na allegro w tej chwili żadnej takiej nie widzę)
http://allegro.pl/item1060739140_kopulk ... oledo.html
http://allegro.pl/item1054601293_palec_ ... skoda.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 172 gości
