Jak rozebrać manetkę kierunkowskazów?
Xabingo
Post autor: Xabingo » śr cze 09, 2010 19:23
Witam!
Jak można rozebrać włącznik kierunkowskazów (stary typ)? Chciałem wyciągnąć dźwignię. W nowym typie jest to na śrubce, więc wystarczy wykręcić śrubkę i zdjąć z zatrzasków i jesteśmy w środku manetki :)
W starym typie (zaznaczone na foto) jest bolec plastikowy - przy topiony na końcu i nie wiem jak to rozebrać, żeby potem po ludzku to złożyć do kupy:
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 19:25 przez Xabingo, łącznie zmieniany 1 raz.
MK2 ukończone w 95%
Obrazek Piszę poprawnie po polsku.
LeszczVW
Post autor: LeszczVW » śr cze 09, 2010 22:30
Lutownica w dłoń i nic innego nie wymyslisz :chytry:
MK2 PaSaDeNa viewtopic.php?f=87&t=589841
Było Jetta mkI coupe
Było mk2 F&I
Było mk3 Vr6
Bylo MkIV 1.9 Tdi
Jest Bora 1.9 Tdi i Mk2 1.6
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
