nie działający centralny zamek mk2
strzechu
Post autor: strzechu » śr cze 09, 2010 21:25
Witam!
Mam problem z pneumatycznym centralnym zamkiem w golfie II. Od jakiegoś czasu otwierają sie tylko drzwi od kierowcy. Co się stało?
xxxGlaDxxx
Post autor: xxxGlaDxxx » śr cze 09, 2010 21:29
no z takim opisem problemu to ci jedynie jakas siła nadprzyrodzona pomoże ;) opisz to jakos bardziej obrazowo, rozbierz boczek chociaż i zobacz co tam sie kryje.
strzechu
Post autor: strzechu » śr cze 09, 2010 21:30
wiec tak, po otworzeniu z pilota lub otworzeniu z kluczyka otwierają sie tylko drzwi kierowcy(wersja 5-cio drzwiowa). Nie słychać pompki ale sprawdzałem na krótko i działa. Bezpiecznik od centralnego też działa. A żeby wszystkie siłowniki sie popsuły to raczej nie możliwe
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 21:37 przez strzechu, łącznie zmieniany 1 raz.
Wegiel
Post autor: Wegiel » czw cze 10, 2010 03:14
Prawdopodobnie jakiś weżyk strzelił i nie doprowadza powietrza podobną sytuacje miałem w MK3 więc pokolei musisz sprawdzić weże cisnieniowe czy ktróryś nie jest przetarty możliwe,ze wyskoczył na łaczeniu z drzwiami lub innym miejscu.
PS. NIE TEN DZIAŁ! DZIAŁ TECHNICZNE JEST OD TEGO TYPU TEMATÓW NA PRZYSZŁOŚĆ PRZECZYTAJ REGULAMIN ;)
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 03:14 przez Wegiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Był Golf III 1.8 G-STYLE ----------- Był Passat B5 1.8T AirRide ----------- Jest Audi typ43
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 130 gości
