Instrukcja jak wymienić dwumas Bora 115 KM 6 BIEG. ?
lukasz23krk
Post autor: lukasz23krk » śr cze 09, 2010 22:08
Witam jestem posiadaczem VW Bory TDI 115 KM 6 Bieg.
W VW czeka mnie wymiana koła dwumasowego.
Czy moze na forum ktoś widział i mogłby mi przesłać instrukcje krok po kroku jak wymontować skrzynie i zamontować sprzegło?
Z góry dziekuje :)
Luk
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 09, 2010 22:14
prawie to samo http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... owego.html
Salvatore769
Post autor: Salvatore769 » śr cze 09, 2010 22:33
mettenos pisze:prawie to samo http://furmanka.blogspot.com/2007/01/mk ... owego.html
Przeczytalem calosc i na koncu punkt nr 3 mnie przyprawil o dreszcz strachu : " nowy zestaw jest glosniejszy i powoduje WIEKSZE WIBRACJE, zostales ostrzezony " !!!!!!
Czy ktos wie o co chodzi ??? Przeciez wymieniamy dwumase....... no kazdy wie po co, a tutaj takie cos. Moze nie zrozumialem punktu nr 3 ? Czy ktos wytlumaczy , dzieki z gory.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » śr cze 09, 2010 22:44
Salvatore769 pisze: Przeczytalem calosc i na koncu punkt nr 3 mnie przyprawil o dreszcz strachu : " nowy zestaw jest glosniejszy i powoduje WIEKSZE WIBRACJE, zostales ostrzezony " !!!!!!
tu akurat mowa o zamianie dwumasu na zestaw sztywny od VR6/G60 ale zasada wymiany jest przecież taka sama, a chodzi o większe drgania i naprężenia mające wpływ na żywotność skrzyni, które kumuluje sztywny zestaw
Salvatore769
Post autor: Salvatore769 » śr cze 09, 2010 23:33
mettenos pisze:
Dzieki . Nie doczytalem, iz chodzilo o sztywny zestaw. Byc moze wymienie dwumas u siebie, zeby pozbyc sie drgawek ( tak, tak, tych slynnych podrygow tdi) i stad to zdziwienie, ale jak widac trzeba czytac dokladniej. Pozdrawiam.
lukasz23krk
Post autor: lukasz23krk » czw cze 10, 2010 19:47
Dziekuje za szczegółowy opis .Jest super.Mysle dzieki niemu sobie poradze :)
Luk
