Wymiana oleju - pytanie
Witam - nie znalazłem na forum wiec zadaje w tym dziale. Otóż będę na wymianie oleju i wszystko pięknie ładnie tylko powiedźcie mi czy jak spuszczę już stary cały ciepły olej do miski to mogę obrócić silnikiem na pól obrotu żeby wypluł resztki do końca starego oleju czy to w dieslach niedozwolone???
Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.
Zazwyczaj źle się kończy w tym przypadku dla portfela.
Wiesz co kiedyś jeszcze ludzie mieli takie zajefajne pomysly jak plukanie naftą na pewno pomoże będziesz miał nówkę sztukę.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
Fahoo,
Przy kreceniu rozrusznikiem pompa nie da ciśnienia i silnik nie ma wtedy smarowania, olej wogóle na góre nie dociera a jest jedynie rozchlapywany w misce olejowej.
Jak odpalisz silnik i ma on odpowiednie obroty to momentalnie olej dociera do wszystkich elementów.
Moim zdaniem robisz gorzej, a przy okazji sobie utrudniasz.
suhhar, nie wiem co twoj post wnosi do dyskusji
:green_fuck:
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 21:28 przez Fahoo, łącznie zmieniany 1 raz.
- cosmoo
Z tym się zgodzęmarcin999 pisze:Nadgorliwość jest gorsza od faszyzmu.
Jeśli dosłownie zakręcisz pół obrotu, to napewno nic się nie stanie
Ja jak zmieniam olej, to odkręcam korek w misce (zawsze na ciepłym silniku), odkręcam korek wlewu i zostawiam go tak na jakieś pół godziny
i uwierz mi, nigdy nie spłynęło mi więcej niż wlałem
To tylko wymiana oleju, jedź do serwisu, przypatrz się jak to robią
Jeśli wymieniasz na ten sam olej, to napewno nic się nie stanie jeśli się trochę wymieszają
Ostatnio zmieniony czw cze 10, 2010 21:51 przez cosmoo, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]The discipline of writing something down is the first step toward making it happen.[/b]
skoro mowa juz o oleju to doczepie sie do tematu bo mam takie drobne pytanie
wlasnie zamierzam wymienic olej w swoim Dieslu wczesniej auto sporo jezdzilo na mineralnym ale silnik jest w idealnym stanie i tym razem chce zmienic na polsyntetyk i przy takim pozostac, filter kupilem olej tez tylko czy przy takiej wymianie trzeba robic jakies plukanie silnika czy standard zlewam mineralny zalewam polsyntetyk ?
Dzieki za pomoc
Dzieki za pomoc
Płukać nie trzeba ale można. To już Twoja decyzja. Ponoć to czyści nieco silnik i złogo co z resztą widać na oleju po pierwszym starcie (normalnie od razu nowy olej po kilku minutach robi się czarny) a tak zrobi się nieco (pół h:) późniejlmb4020 pisze:skoro mowa juz o oleju to doczepie sie do tematu bo mam takie drobne pytanie
Dzieki za pomoc
czarny zawsze byl zaraz po wymianie ale ponoc takie uroki Diesla, glownie chodzilo mi o to czy nie zalac jakims najtanszym polsyntetykiem i po jakims 1kkm wymienic go na lepszy, bo wiadmo czesc mineralnego zawsze w silniku zostanie, zeby po zalaniu lepszym sie co tam nie zwazylo/spienilo bo szkoda by bylo swiezego oleju
